Hjeeeelp, jeg sitter fast i loadscreen til Bios...HASTER
Jeg kommer ingen vei, allt jeg ser er Platiniummerket (som da alltid kommer opp ved start)
press <DEL> to run bios setup osv... men ingenting funker...
dette gjelder da et "MSI K8N SLI PLATINIUM".
det skjedde under et forsøk ved overklokking. men har tatt reset.
jeg kom to ganger in på setup (helt tilfeldig) og satte den til "fail safe" uten hell..
den andre gangen klikket hele setup'en.... og nå er jeg fast.. Hjeeeelp hva gjør jeg?
jeg har også prøvd den fine røde knappen på Hovedkortet og så har jeg prøv å ta ut batteriet å sette det inn igjen.. allt dette uten hell.! noen ideer? har jeg ødelagt noen komponenter?
dette haster..
Får du ikke lenger et pip i oppstarten, men som var der før?
Mulig at noe er svidd ja, i fbm. overklokkingen. Prøv å ribbe systemet maksimalt for å redusere antall mulige feilkilder. Bruk bare 1 ram-brikke (prøv i ymse spor), 1 hdd, 1 optisk drev. Er det mulig, prøv et annet skjermkort.
Dette er jo en litt gammel maskin. Har CPU ny goop/kjølepasta? Evt. legge på nytt.
MSI har noen klønete bios default instillinger (har moddet en del MSI bioser i sin tid..).
Du må gjøre følgende:
Kople bort strøm fra hovedkortet helt (strøm fra PSU).
Resette cmos i 30.sekunder
Tilbakestille cmos jumper og kople til PSU strøm
Kople til et PS/2 tastatur.
Første boot etter resett og med PS/2 tastatur gå inn i cmos setting og gjøre "Load Optimized Defaults" etterfulgt av F10 for save.
CPU kan være som den er mht montering/pasta , da du ikke har gjort noen endring på dette føre det frøs seg.
Dog har du fremdeles problemer med å poste systemet etter å ha gjort det over - gjør samme en gang til men med kun 1.stk ram brikke i DIMM1 slotten.
Endret av syar2003
Gjorde som du sa og nå fikk jeg tak i boot :) Takker og bukker :) ""Back To Warhammer: Age Of Reckoning"" :p
