Gjest dinglebells Skrevet 23. oktober 2008 Del Skrevet 23. oktober 2008 Har eit litt merkelig problem, som rett og slett er irriterande. svært irriterande. går en god del på jobb og sånn ellers, som er ubehagelig. virker som at pungen henger litt for langt ned eller noke slikt, sånn at når eg går så blir det så og sei litt skvising. pungen driver å klistrer seg til låra. Hadde ein lysebrokk operasjon tidligere i år. i Mai rettere sagt, kan vel ikkje ha noke med det å gjere? Kan ikkje huske eg hadde noke prob med det her før. Har prøvd alt fra large til small i silkebokser, litt strammare bokser og så slike stramme greier. noken andre som har det problemet? må så og sei konstant gå dra i pungen når eg går. merkelige greier som sagt. Lenke til kommentar
xersess Skrevet 25. oktober 2008 Del Skrevet 25. oktober 2008 Er det eit veldig stort problem så tviler eg ikkje på at leger kan på samme måte som dei fikser utståande ører, fikse pungen. Lenke til kommentar
Vaio Skrevet 25. oktober 2008 Del Skrevet 25. oktober 2008 (endret) noken andre som har det problemet? må så og sei konstant gå dra i pungen når eg går. merkelige greier som sagt. Det leses som at problemet ditt tilhøre katagorien "mote og velvær" Hvis "skrotumen" din, henger og dinger i buksen, kan løsningen være en av disse: Du må har på underbukse Du må bytte til mindre størrelse Du må bytte type Ellers kan du alltid prøve kremasterik refleksen... http://en.wikipedia.org/wiki/Cremasteric_reflex Vaio edit: Jeg har aldri lest at lyskebrokk fører til hengepung... Kanskje det er mulig... Endret 25. oktober 2008 av Vaio Lenke til kommentar
Notatblokk Skrevet 25. oktober 2008 Del Skrevet 25. oktober 2008 Vi minner om reglene for gjesteposting. En eller flere poster har blitt slettet som følge av brudd på disse reglene. Husk at posting med gjestekonto er for innlegg av alvorlig og/eller sensitiv art. Vi oppfordrer alle til å respektere reglene, slik at vi kan beholde dette tilbudet for de som måtte trenge det. Grove misbruk vil medføre ip-sjekk. Dette innlegget skal ikke kommenteres, da det er off-topic. Reaksjon på moderering gjøres eventuelt på pm. Tilbakemelding av generell karakter kan gjøres i Tilbakemeldinger om forumet. Lenke til kommentar
