BallistiX vs. OCZ ReaperX
-Sammy
Hei,
Jeg skal oppgradere litt på minnefronten her og lurer litt på hvilke som er det bedre kjøpet av OCZ DDR2-1000 ReaperX 4096 MB (2 x 2048) eller Crucial BallistiX PC2-6400 4 GB (2 x 2 GB)?
Jeg har 2x1gig pc6400 av ballistix'en fra før.. er det noe triks å kjøre de sammen med evt. 2x2gig 6400? Da vil jeg jo ende opp med 6gig.
Eller er OCZ'n 2x2gig på pc8000 bare mye bedre?
Hovedkortet jeg har er Gigabyte GA-P35-DS3R
Kjører Vista x64.
Takk for all hjelp :)
Vet ikke hvordan du opplever det nå, men det er ganske mange som har hatt problemer med ballistix brikker på ditt hovedkort.
Hvorvidt 6GB er bedre enn 4GB tror jeg ikke at du kommer til å merke.
4GB med 1000Mhz minne er kanskje noe raskere enn 6GB med 800Mhz minne, men ikke så merkbart tror jeg.
Om du ikke opplever noe trøbbel med ballistix så kan du vel gå for 4GB til av den typen ;)
Jo altså når du sier det så har jeg hatt et lite problem da, etter en stund så ville ikke maskinen boote pga volten på brikkene var for høy. Jeg hadde bare satt den til det brikkene egentlig skal kjøre på, altså 2.1 mener jeg det var. Men uansett, jeg satt den ned til 2.0 og da har alt funket greit.
Jeg tenker å clocke prosessoren litt snart og, er det da gunstig å ha noe ram som kjører med litt mer volt evt. har høyere frekvens ?
Takker så meget :)
Jeg får ikke mine ReaperX 1000mhz 2x2GB opp i mer en 1033mhz på 2.16v. Men det kan jo være at jeg bare er uheldig med settet mitt. Hadde et annet før som jeg hadde oppi 1066mhz.. Det klarte også faktisk 1000mhz uten at jeg stillte opp volten, der virket ikke den ene brikka etter 2 uker.. Fikk et nytt sett og her må jeg ha volt på 2.1 for å klare og kjøre dem på 1000mhz. Jeg har ikke stilt noe som helst på timings.
Det var jo et ganske greit tilbud for såpass bra brikker.
Om du skal overklokke, så er det sikkert ikke så dumt med de brikkene du linker til. Om du kjøper disse så anbefaler jeg å ta ut de gamle brikkene, for ellers er det lite vits i å betale 900kr for 4GB ram.
Ja må nok det, er det noen brikker som er like gode som de jeg linket til, som jeg kan samkjøre med de jeg allerede har?
Hvis du skal samkjøre så kjøp brikker som har ganske like spesifikasjoner. Det er ikke vits i å betale mer for brikker som er raskere og som vil holdes igjen av de gamle.
Om du vil ha 6GB med RAM (tror ikke du får bruk for det) så kjøp disse
Om du "nøyer deg" med 4GB så kjøp Mushkin og ta ut de gamle.
Hvis du har planer om å overklokke E8400'n en del så gå for Mushkin.
Vil mitt hovedkort (gigabyte ga-p35-ds3r) takle de Muskhin brikkene? Det står jo 1066mhz på boksen til hk'et men det var noe muffins rundt det syns jeg å huske.. Vet ikke om det var helt stabilt.
Endret av restify
