PC til 14-15 000
Hei, kjenner at jeg har veldig lyst på en ny PC.
Har sett litt på netshop i det siste og syns de har ganske bra tilbud på PC-er.
Tenkte da på denne:
http://www.netshop.no/aspx/cart/konfig.aspx?plid=106517
Pris til rundt 14-15k. 15k er absolutt max-pris!
Vil ha 4870x2 men er usikker på strømforsyning og slikt, dessuten er det noen av komponentene som er i PC-en (standard) som er utsolgt, vet ikke om de får inn nye i løpet av en måneds tid. Skal kjøpe en gang i løpet av neste måned.
Skal bruke PC-en hovedsaklig til spill, ellers går det vel i vanlige word- og andre office oppgaver og surfing.
Skal ikke overklokke.
Trenger skjerm, tastatur kan kjøpes senere.
Endret av magneman
Ville valgt en Corsair 750W hvis du skal ha 4870X2-oppsett. Blir kanskje litt mer watt enn du trenger, men greit å tenke litt på en evt. neste PC (PSU er omtrent det eneste du kan beholde).
Lagde et oppsett som kom på 14520 inkl. skjerm. Alt er på lager (bare to harddisker, da).
Beholdt kabinett, CPU, minne, HK og DVD-brenner. Fjernet mus, tastatur og kortleser. Endret PSU til Corsair 750W. Endret harddisk til Western Digital 750 Gb. Endret skjermkort til 4870X2. Endret operativsystem til Vista 64-bit. Endret skjerm til Samsung 24" LCD 245B. ;)
Endret av Knewt
Oi oi oi. Jeg valgte nok Club3D. Så ikke Asus-kortet. En tusenlapp ville jeg venta en måned for. :)
Endra litt på oppsettet. Skjermkort og harddisk er ikke på lager.
1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+)
1 stk. NetShop 3 års PC garanti for stasjonære/kampanje modeller (På lager 20+)
1 stk. Antec Performance One P182 Gun Metal ATX miditower u/PSU (På lager 20+)
1 stk. Corsair strømforsyning 750W bulk 20/24pin, ATX v2.2, 120mm vifte, 8x SATA (På lager 8)
1 stk. MSI X48C Platinum X48 Socket-775 ATX 2xPCI-E GbLAN, DDR2, DDR3 (På lager 7)
1 stk. Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz (På lager 20+)
1 stk. Mushkin DDR2 4096MB extreme Performance XP2-6400 2x2048MB 800MHz. (4-4-4-12) (På lager 3)
1 stk. Samsung 750 GB 7200RPM S-ATA2 32MB HD753LJ Spinpoint F1 (Ubekreftet 27.10.2008)
1 stk. ASUS HD4870X2 2 GB GDDR5 PCIe 2.0 ATI RV770 XT, GS750 MHz, 2xDVI,HDMI (Ubekreftet 06.11.2008)
1 stk. Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7200S SATA Dual layer, sort bulk (På lager 20+)
1 stk. Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Norsk versjon 64-bit DVD-versjon, SP1 (På lager 20+)
1 stk. Samsung 24"LCD 245B+ Wide sort 1920x1200, 3000:1, 5ms, VGA/DVI (På lager 20+)
Endret av Knewt
Om skjermkortet ikke blir lagervare er det vel ihvertfall noe jeg kan kutte ned på?
For eksempel kunne jeg ha tatt den billigste RAM-en og standard kabinett.
Hvor mye bedre er "Mushkin DDR2 4096MB extreme Performance XP2-6400 2x2048MB 800MHz" enn " Kingston Value Ram 4GB 800MHz DDR2" med tanke på spill, og hva er det i spill som blir forbedret ved at jeg velger den beste RAM-en?
Forsåvidt syns jeg Telamon II hørtes ut som et ganske bra kabinett:
I fronten, sidedør og bak er det montert 3 stk. 120mm MIST vifter med støynivå 15.5dB(A). I venstre sidedør er det plass for montasje av ytterligere 1 stk. 140mm vifte eller 120mm vifte.
Er det en spesiell grunn til at du valgte kabinettet til 850 kroner ekstra?
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE
Har bestilt følgende pc fra netshop:
Antec Twelve Hundred Gamer Case
ATX miditower u/PSU
Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz Socket775
XP2-8000 2x2048MB 1000MHz. (5.5.5.15)
Western Digital 640GB S-ATA II 7200 RPM
Caviar Special Edition 16MB cache
Sapphire Radeon HD 4870X2 2 GB
PCIe 2.0, GDDR5, 2xDVI, HDCP, HDMI
Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7203S
SATA Duallayer,LabelFlash, sort bulk
ASUS P5Q Deluxe, P45, Socket-775, DDR2
ATX, 2xGbLAN, Firewire, 3xPCI-Ex(2.0)16
Dette kom på totalt 12 822,23 inkludert frakt og bygging, noe jeg synes er en meget god pris. Tok utgangspunkt i NetShop Free Intel, PC-Bygger. Du kan eventuelt spare noe på kabinett siden det jeg har valgt er ganske dyrt. Og legge til en god skjerm og komme deg under 15k. Eventuelt velge bort en harddisk :)
Endret av Kron
Jeg har nylig kjøpt en data til ca 17000,- og fikk mange gode råd på veien.
Synes at opplegget til Kron hørtes meget fornuftig ut.
Styr unna hovedkort til MSI. Sats heller på Asus eller Gigabyte.
Jeg gikk selv for det hovedkortet som Kron råder deg til. Hvorfor ? Les her
Velg Mushkin minne (4GB holder , jeg valgte 8 GB)
Og jeg gikk for XP Pro x64 fordi det er det OS som yter best. her testes alle OS , og XP Pro x 64 er den klare vinner Kun server utgavene kan matche den (som koster skjorta). Kommer i Engelsk versjon, men det skulle jo gå bra..
Endret av johome
Har holdt på litt. :p
Kom fram til dette (14 500):
1 stk. Netshop Miditower,"Telamon II", sort med kortleser og LCD display (På lager 100+)
1 stk. Corsair strømforsyning 750W 20/24pin, ATX v2.2, 120mm vifte, 8x SATA (På lager 7)
1 stk. Gigabyte GA-EP35-DS4 Socket-775 P35,mATX,GbLAN,DDR2,1600FSB, PCI-Ex 2.0 (På lager 10)
1 stk. Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz (På lager 20+)
1 stk. Mushkin DDR2 4096MB enhanced Memory EM2-6400 2x2048MB 800MHz. (5-5-5-18) (Ubekreftet 28.10.2008)
1 stk. Western Digital 750GB S-ATA II 7200 RPM Caviar SE16 Special Edition 16MB cache (På lager 5)
1 stk. Sapphire Radeon HD 4870X2 2 GB PCIe 2.0, GDDR5, 2xDVI, HDCP, HDMI (Ubekreftet 26.10.2008)
1 stk. MIST tastatur, "Oghma", Aluminium, Sort (På lager 100+)
1 stk. Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Norsk versjon 32-bit DVD-versjon, SP1 (På lager 13)
1 stk. LG W2452T-PF 24" LCD Wide Sort glossy 1920x1200, 5ms, 800:1/10000:1, DVI (På lager 20+)
1 stk. Multikortleser 3.5" USB2 sort CF I/II,SM,MMC/SD,MS,xD (bulk) (Ubekreftet 31.10.2008)
Usikker på skjermen, syns den LG-skjermen så veldig stilig ut men har ikke hørt så mye snakk om den. Hvilken av skjermene på "NetShop Free Intel, PC-Bygger" er best til spilling? Vil helst ha en 24".
"NetShop Free Intel, PC-Bygger" er vel ferdigbygd PC? Det er ikke PC-i-deler eller noe? Akkurat det samme som disse PC-ene: http://www.netshop.no/aspx/produkter.aspx?...%20PC&a=vis
Bortsett fra at det er mer valg da selvfølgelig. :p
Og hva med hovedkortet? Skal ikke overklokke eller noe, vet ikke så mye om hovedkort men hva kan et dyrt hovedkort gi som et billig ikke kan? Er hovedkortet jeg har valgt bra nok?
Endret av magneman
jeg anbefaler fortsatt P5Q deluxe. Se i nevnte test. Det er selfølgelig en pc bygger i samme stil som de du har prøvd deg ut på før :) bare med flere alternativer som du sier.
Ser at du har 3 komponenter på lista som er Ubekreftet.
Jeg skulle egentlig ha 16GB Ram , og så at i Juli var 16 GB Ram hos Netshop ubekreftet , med antatt levering en uke senere.
Måtte bare gi opp, da de aldri kom inn på lageret.
Nå 3 måneder senere er de samme brikkene fortsatt ubekreftet , med antatt levering om 1 uke.
Råder deg til å kjøpe ting som faktisk er på lageret...
Hei, skal komme med nytt oppsett, men noen ting jeg spør om først som ikke har blitt besvart enda.
1:
2: Har noen erfaring med Telamon II? Er det et bra kabinett? Er 3x120mm med lufting bra nok?
3: Usikker på skjermen, syns den LG-skjermen så veldig stilig ut men har ikke hørt så mye snakk om den. Hvilken av skjermene på "NetShop Free Intel, PC-Bygger" er best til spilling? Vil helst ha en 24".
4: Så litt på anmeldelsen av Asus P5Q deluxe. Var ikke så mye bedre ytelse, men det var få negative sider ved hovedkortet. Standard på Netshop PC-bygging er Gigabyte GA-EP35-DS4 Socket-775. Bør jeg velge Asus P5Q deluxe selv om det koster ca 540 kroner mer? Har ikke tenkt til å klokke eller noe.
5: "NetShop Free Intel, PC-Bygger" er vel ferdigbygd PC? Det er ikke PC-i-deler eller noe? Akkurat det samme som disse PC-ene: http://www.netshop.no/aspx/produkter.aspx?...%20PC&a=vis
-Mange spørsmål, men håper allikevel på at alle blir besvart. :)
Endret av magneman
Beklager, men trenger da fortsatt svar på spm. 1-4. :p
Spm 1: Når begge minnesettene jobber på 800 Mhz men hvor den ene har lavere timings vil forskjellen typisk være 2 fps i de fleste spill - ikke mye forskjell med andre ord
Spm 2: Kjenner ikke kabinettet men 3 stk 120 mm vil være bra nok i de fleste tilfeller om du ikke skal klokke særlig mye. Det jeg ville tenke på var at de tre viftene helst holder seg under 20dB hver - lavest mulig volt og dermed lavere hastighet for å holde støynivået nede
Spm 3: - har ikke sett på skjermer i det siste så det overlater jeg til andre å uttale seg om
Spm 4: for 540 kr får du (jf tester henvist til tidligere i tråden sammenlignet med annet P35-kort): 4 fps høyere score i Crysis 1024oppløsning, 140 til 144fps; 3Dmark øker fra 14603 til 14666; Pifast blir raskere med 0,17 sec fra 23,64 til 23,47sec......
Spør du meg er det ikke synlig effekt i daglig bruk. Jeg ville ikke brydd meg om P45 med ditt utgangspunkt. For å få bedre oppggraderingsmuligheter på sikt på systemet eller markant høyere ytelse nå ville du sprenge budsjettet ditt med god margin :)
håper dette var oppklarende nok - jeg mener du vil kunne gå for denne løsningen uten å tape noe ytelse i daglig bruk.
torfinn
Endret av torfinns
Hei, takk for svar! Setter pris på det, noen av komponentene må nesten desverre byttes ut, Netshop har tydeligvis vært litt late og har for tiden få ting på lager, så hvis jeg skulle ha hatt 4870x2 har jeg måtte punget ut med en tusenlapp mer enn det 4870x2 kortet jeg egentlig skulle ha, pluss at jeg må opp i pris fordi minnet er utsolgt, hard disk osv, kjøper istedenfor et 4870 kort og bruker pengene som blir spart på å oppgradere senere. :)
På PC-tilbudet som ble kåret til beste tilbud av Dinside.no så har de kun ett MSI X48C Platinum X48 Socket-775 igjen, det går an å skifte til et annet hovedkort men de er utsolgt...
Dette gjør meg litt irritert altså, fortsetter det sånn må jeg nesten handle en annen plass...
Endret av magneman
