Du bør oppdatere Java
Det er viktig å bruke den seneste versjonen av Java, siden tidligere versjoner kan inneholde sikkerhetshull som vil øke sansynligheten for at du
blir infisert igjen. Det ser ut til at din verjson av Java er utdatert
Oppdatere Java:
[*]Gå til Start > Kontrollpanel > Legg til/fjern programmer.
[*]Søk i listen over alle tidligere versjoner av Java (JRE, J2SE Runtime, J2RE osv.... )
Alle disse versjonene bør ha dette bildet foran: javaicon.gif
Velg alle du finner, og trykk på Fjern
[*]Deretter installerer du den Java-versjonen som du lastet ned i starten.
Fortell hvordan det gikk med oppdateringen, da problemer med oppdatering kan indikere flere malware på systemet ditt.
Dersom du mener at problemet med maskinen din er løst, kan du endre emnetittelen din, ved å trykke på p_edit.gif i førsteposten din, og velge full endring. Øverst der emnetittelen din er, skriver du:
[LØST]
foran emnetittelen din.
Eks: [LØST] Har fått virus på maskinen
Dette vil være med på å holde forumet mer oversiktlig for supporterne, samt at nye folk som får samme problemet lettere vil finne en passende tråd å se i.
-Surf trygt-
