..Bjørnar.. Skrevet 23. oktober 2008 Del Skrevet 23. oktober 2008 Det er på tide å kjøpe en dings som kan varme opp kjøkkenet mitt en times tid før jeg våkner om morgenen, så jeg trenger en varmeovn med tidsur/timer. Helst en jeg kan stille inn til å fyre igang en times tid før jeg må stå opp slik at det er god lunk i huset når jeg skal nyte mine tørre brødskiver med brunost.. Jeg har sett på to alternativer fra DeLonghi. En oljeovn på 2000W med timer og fjernkontroll og det hele. Prisen er på stive 1695 kr. Så har jeg sett på en vifteovn med keramisk varmeelement (som ikke skal brenne støv og liknende) på 1800W med timer og fjernkontroll. Sistnevnte kan brukes som vifte om sommeren eller til å få sirkulasjon i luften i et vedovnoppvarmet hus, den står på en slik fot som gjør at den snur seg fra side til side for å spre varmen osv. Den koster 799 kr. Kan noen anbefale enten oljeovn eller vifteovn med keramisk varmelement? Finnes det klare motforestillinger mot noen av delene? Andre tips? Lenke til kommentar
Ekko Skrevet 23. oktober 2008 Del Skrevet 23. oktober 2008 I min erfaring er vifteovnen greiere hvis du skal ha rask oppvarming. La oss si at du en morgen står opp en time tidligere, har glemt å stille om timeren og kjøkkenet er dritkald. Da kan du sette deg foran vifteovnen og bli oppvarmet. Også grei hvis du trenger rask varming/tørking av klær/sko. Heng plagget over en stol og sett ovnen til å blåse bort på den. Fordelen med oljeovenen er at den kan du ha stående på termostat, slår seg av og på hele dagen på egenhånd og holder en jevn temp i rommet i feks helgene. Vifteovenen er en litt mer strikkmotor, du må slå den av og på etterhvert som det blir for varmt/kaldt. Lenke til kommentar
..Bjørnar.. Skrevet 23. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2008 (endret) Det er faktisk termostat på vifteovnen også ser jeg nå, med sånn autoinntilling som kjører effekten opp og ned etter behov. Da er jeg faktisk overbevist, blir vifteovnen. Takk for svar! EDIT: Er forresten denne det er snakk om. Endret 23. oktober 2008 av ..Bjørnar.. Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 23. oktober 2008 Del Skrevet 23. oktober 2008 Sjølv har eg denne: vifteovn Er heilt utmerka til å få opp temperaturen fort, den kan settast på timer, men eg bruker stort sett fjernkontrollen. Slår den på når eg våkner om morgonen og da er det varmt når eg er ferdig på badet. Om du har stort kjøkken så berre rettar du den mot det området kvar du oppheld deg mest. Då slepp du å varme opp heile volumet. Lenke til kommentar
..Bjørnar.. Skrevet 23. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2008 Høres topp ut! Hvordan er støynivået på disse ovnene? 1 Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 23. oktober 2008 Del Skrevet 23. oktober 2008 Høres topp ut! Hvordan er støynivået på disse ovnene? Dei er ikkje akkurat lydløse for å seie det slik men eg har ikkje målt den. Men når fyrst du har fått opp temperaturen så slår den seg berre på av og til. Sjølv er eg godt fornøgd med den, men det hender seg at eg bruker fjernkontrolen og slår den av visst eg ser på tv eller liknande. Lenke til kommentar
..Bjørnar.. Skrevet 23. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2008 Da prøver jeg den jeg har bestilt fra Elkjøp, så får jeg heller stikke å levere den inn om den bråker altfor mye. Men jeg er forberedt på litt støy, så det går nok bra! Hva er fordelen med en slik søyleformet sak kontra en slik jeg har bestilt? Plassbesparelse? Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 23. oktober 2008 Del Skrevet 23. oktober 2008 Er ikkje sikkert det er noken stor fordel, men eg ville helst ha ein som står litt opp ifrå golvet. På den måten treff strålen med varm luft deg i overkroppen når du sitter i sofaen og det er ikkje så lett og snubble over ovnen når den er høg Lenke til kommentar
Kongen av Lassa Skrevet 23. oktober 2008 Del Skrevet 23. oktober 2008 Fjernkontroll til varmeovnene må jo være toppen av latskap. Lurer på om det var et behov i markedet som gjorde at det kom, eller om produsentene tenkte det ut selv Lenke til kommentar
..Bjørnar.. Skrevet 23. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2008 Er det noen som kan bekrefte at disse fjernkontrollene sender signaler over iR så jeg kan programere multifjernkontrollen min til å stille varmen? :!: Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 23. oktober 2008 Del Skrevet 23. oktober 2008 Er 95% sikker at det er IR ja, skal sjekke når eg kjem heim. Lenke til kommentar
..Bjørnar.. Skrevet 23. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2008 Da blir jeg kongen av sofaen! hehe! Da trenger jeg bare sånne iR-stikk å koble mellom lampene i stua og stikkontakten i veggen slik at jeg kan justere lyset også.. Lenke til kommentar
