Andreaz69 Skrevet 30. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 30. mars 2003 HEI! Jeg har et KD-7 med xp2000+ Noen som har et slikt hovedkort, som kan si meg hvilke adresser i speedfan 4.07 som er -cpu-core -cpu-surface -mainboard ?? speedfan finnes på www.almico.com Jeg tror cpu er Chip "LM90" BUS "SMBus" Adress "$4C" noen som kan bekrefte/avkrefte dette? Haster.. for speedfan viser 68-70 grader på cpu.. men jeg tror ikke det stemmer.. brenner meg ikke på kjøleribben.. men vil jo være sikker mvh Bjørn. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 30. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 30. mars 2003 Ville bare fortelle at eg hadde en meget høy temp på en p3 1000, hele 80c og kjøleribben var kald. Feilen var dårlig kontakt mellom kjøleren og cpu'en, eg la en sølvplate mellom og da sank tempen til 30c- 41c max. Bredde ca 30mm, lengde ca 50mm og 1mm tykk. Lenke til kommentar
Andreaz69 Skrevet 30. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mars 2003 HEI! Takk for tipset, men kjøleren min er skrudd fast gjennom de 4 hullene i HK. Tror kanskje den viser feil, for Abit sin egen HWMonitor viser noe annet.. sukk Bjørn PS, bor du her? "Joined: 29 Mar 2002 Posts: 8889" Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 30. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 30. mars 2003 Kan være dårlig kontakt selv om du har skrudd fast kjøleren, for en kjøler skal være varm om du har 70c på cpu'en din. Ville skjekket om det var kontakt, du kan og planslipe kjøleren for å få bedre kontakt mellom cpu og kjøleren. Så må du og huske å bruke as3 kjølepasta. Og bdw eg bur ikke her nei, er faktisk ikke så mye inne nå, har ikke tid har begynt å jobbe igjen. Men blir snart permitert igjen? Lenke til kommentar
