Spruck Skrevet 22. oktober 2008 Del Skrevet 22. oktober 2008 Hei! Trenger svar på følgende som det går ut i fra emnelinjen; Jeg skal kjøpe ny PC der jeg skal ha Antec Twelve Hundred kabinett med en Intel Core 2 Duo E8600 prosessor. Som kjøling tenkte jeg å bruke Thermalright ULTRA120 Extreme, men det er vel ikke behov for ytterligere vifter med tanke på alle som er i kabinettet? Jeg er en noob når det gjelder PC bygging, så tilgi meg hvis spørsmålet er helt på trynet.. KM Lenke til kommentar
FWD Skrevet 22. oktober 2008 Del Skrevet 22. oktober 2008 Det er absolutt å anbefalle å ha en vifte på kjøleren også, uansett om kabinettet har mange vifter ellers. En vifte som sitter dirkete på kjøleren vil gi mye bedre luftgjennomstrømning gjennom kjøleribben, noe som igjen resulterer i mye lavere cpu temperatur. Lavere temperatur på cpu vil gi deg mer rom for overklokking, en mer stabil pc, samt at levetiden til cpuen din vil øke. Lenke til kommentar
Dyver`n Skrevet 22. oktober 2008 Del Skrevet 22. oktober 2008 En 120mm vifte må du ha på True, med den støyen du har i det kabinettet kan du fint gå for en vifte på 2000rpm uten at den vil heve db'en... Lenke til kommentar
