Tommy- Skrevet 22. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2008 Har dette hoveddkorte og dette skjermkorte. Kan jeg kjøre to skjermkort. I så fall hadde jeg tenkt å kjøpe det samme skjermkorte er det mulig? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=347316&CKS=PCW hovedkort http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344817&CKS=PCW skjermkrot Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 22. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2008 (endret) Hvis "dette skjermkortet" er et PCI eller PCI-E (som i ikke agp) og "dette hovedkortet" har flere ledige PCI- eller PCI-E-plasser så er det mulig å sette inn ett skjermkort til. Hvis du vil sette opp SLI eller ATi sin ekvivalent så må du sjekke om "dette skjermkortet" støtter det. Da er det også viktig at du har to ledige PCI- eller PCI-E-plasser ved siden av hverandre da de to skjermkortene må fysisk kobles sammen. Hvis du ikke skal sette opp SLI eller liknende så kan du bruke alle skjermutgangene (bortsett fra evt. s-video da dette som oftest ikke støttes sammen med to monitorer) sammen samtidig. Det hadde hjulpet med lenker til "dette hovedkortet" og "dette skjermkortet". Edit: Lenkene kom ikke med i første omgang på nettleseren min. Som du ser så har du kun ett PCI-E-spor i full lengde. Det vil si at du ikke kan sette inn to skjermkort av den type den. Derimot så kan du sette inn to PCI-skjermkort hvis du får tak i slike. Hvorvidt hovedkortet tillater at du bruker både det integrerte skjermkortet og et ekspansjonskort vet jeg ikke. Edit 2: Det er fullt mulig å kjøre ett PCI-E og ett PCI skjermkort, men da vil du ikke ha mulighet for SLI (du trenger en annen type kort). Endret 22. oktober 2008 av BlueEAGLE Lenke til kommentar
