SaJo Skrevet 22. oktober 2008 Del Skrevet 22. oktober 2008 Hei! Vi går med planer om å pusse opp gangen, og har da kommet til at vi skal ha MDF-plater på veggen (slike som ser ut som panel). Om vi går for umalte eller ferdigmalte har vi ikke bestemt oss for, men det er vel ikke det viktigste. På veggene idag er det huntonittplater, som er (dårlig) tapetsert i flere lag. Veggene i gangen er mot stue og soverom, og er tilsynelatende ikke isolert. Jeg lurer derfor litt på om jeg skal ta ned huntonittplatene og ha i litt isolasjon - ikke for varmeisolering, men mot støy. Kan jeg kle veggene med MDF'en direkte, eller må jeg ha på ny spon/gips/huntonitt først? Er det mye styr med det eksisterende skjulte el-anlegget når man tar ved veggplatene, eller er det en relativt enkel sak å få det på plass igjen? Lenke til kommentar
tanngarden Skrevet 22. oktober 2008 Del Skrevet 22. oktober 2008 Hei! Vi går med planer om å pusse opp gangen, og har da kommet til at vi skal ha MDF-plater på veggen (slike som ser ut som panel). Om vi går for umalte eller ferdigmalte har vi ikke bestemt oss for, men det er vel ikke det viktigste. På veggene idag er det huntonittplater, som er (dårlig) tapetsert i flere lag. Veggene i gangen er mot stue og soverom, og er tilsynelatende ikke isolert. Jeg lurer derfor litt på om jeg skal ta ned huntonittplatene og ha i litt isolasjon - ikke for varmeisolering, men mot støy. Kan jeg kle veggene med MDF'en direkte, eller må jeg ha på ny spon/gips/huntonitt først? Er det mye styr med det eksisterende skjulte el-anlegget når man tar ved veggplatene, eller er det en relativt enkel sak å få det på plass igjen? de nye platene kan du slå utenpå de gamle om du ønsker det, det elektriske er også en grei sak, da du kan kjøpe utforingsringer, forer ut den skjulte boksen og du kan da sette på elementet igjen, har gjort dette med gang og mange soverom hos meg selv Lenke til kommentar
SaJo Skrevet 22. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2008 de nye platene kan du slå utenpå de gamle om du ønsker det, det elektriske er også en grei sak, da du kan kjøpe utforingsringer, forer ut den skjulte boksen og du kan da sette på elementet igjen, har gjort dette med gang og mange soverom hos meg selv Jeg tenkte at siden jeg skal ha ned de gamle veggplatene for å (støy)isolere, håper jeg å slippe å henge opp nye spon/gips/huntonittplater. Dersom jeg kan bruke MDF-"panelet" direkte ønsker jeg jo det. Men er de sterke nok? Eller må jeg uansett inn med nye plater under MDF'en? Lenke til kommentar
tanngarden Skrevet 22. oktober 2008 Del Skrevet 22. oktober 2008 de nye platene kan du slå utenpå de gamle om du ønsker det, det elektriske er også en grei sak, da du kan kjøpe utforingsringer, forer ut den skjulte boksen og du kan da sette på elementet igjen, har gjort dette med gang og mange soverom hos meg selv Jeg tenkte at siden jeg skal ha ned de gamle veggplatene for å (støy)isolere, håper jeg å slippe å henge opp nye spon/gips/huntonittplater. Dersom jeg kan bruke MDF-"panelet" direkte ønsker jeg jo det. Men er de sterke nok? Eller må jeg uansett inn med nye plater under MDF'en? MDF, smartpanel, huntonit er samme greia, bare forskjellige produsenter(ihvertfall etter hva jeg har lest og hørt), og det kan du fint feste rett på stenderverket, jeg gjorde det når jeg bygde om en del av huset med mye nye vegger, jeg brukte da huntonit, synes det var helt genialt!! kan også anbefale å bruke krampepistol(luft kompressor) da sitter de bra og det går raskt.. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 26. oktober 2008 Del Skrevet 26. oktober 2008 siden du uansett skal fikse på veggene synes jeg du skal ta ned det som er der og isolere. litt mer jobb der og da men det vil være verdt det på sikt. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 27. oktober 2008 Del Skrevet 27. oktober 2008 På eldre hus er det ofte ikke 60 c/c på stenderverket, og da kan det være vanskelig å montere MDF-platene du tenker på, siden de er 60 cm. Når jeg har vært ute for dette, har jeg slått på sponplater på stenderverket, og MDF-platene utenpå. Normalt er det ikke behov for plater bak. Så lenge de gamle platene har samme tykkelse som de gamle, er el-anlegget ikke noe problem. Ved avvik må du kjøpe ringer. Dersom det er yttervegg, bytt også dampsperren når du først har det åpent. Lenke til kommentar
