Peterman Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Kan noen fortelle meg hva følsomheten til en høytaler betyr? Er en høytaler med høy følsomhet, f.eks 100db lettere å drive enn en med f.eks 90db følsomhet, eller er det omvendt? - Petter Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/102487-hifi-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/
vidarkri Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Ohm(motstand) er det som bestemmer hvor lettdrevet en høytaler er. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/102487-hifi-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-791406
Mr D Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Følsomhet til en høyttaler er en måling som viser hvor høyt (i dB) den spiller på 1 meter avstand når den tilføres 1 watt. Høyere tall = spiller høyere med samme forsterker / effekt. Følsomhet har ingenting med lydkvalitet å gjøre. Som oftest låter de med høyest følsomhet (100 - 110 dB) dårligst. Kvalitetshøyttaler har ofte følsomhet på 85 - 90 dB. Den verste kombinasjonen er billige, store, lettdrevne høyttalere sammen med en billig, jalla forsterker med masse "skryte-watt" og minimal strømforsyning --> låter j....lig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/102487-hifi-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-791552
Hårek Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Ohm(motstand) er det som bestemmer hvor lettdrevet en høytaler er. Nei, det er feil. Den enkleste eksemplet er hvis du tar to like elementer, og monterer det ene i en trykkammer kasse og det andre i et horn. Hornet vil spille mye høyere, altså ha større følsomhet. Impedansen vil derimot påvirke hvor mye effekt du kan ta ut av forsterkeren. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/102487-hifi-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-791844
bfisk Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 And people say ignorace is a bliss Vel, lettdrevenheten, eller følsomheten, angis i db/w/m. Dvs at en "100db" høyttaler vil spille 100db når du står 1 m fra og mater den med 1 watt (som oftest en gjennomsnittskutt over frekvensspekteret, eller målt ved 1khz). En høyttaler med høy følsomhet vil spille høyt, men vil også være desto mer ukontrollert og ha "styggere" lyd som oftest, en en tungdreven en. Så det var svaret på det. Angående impedans: Motstanden i høyttaleren, målt i ohm, sier ikke noe om hvor lett det er å drive den, direkte. Faktisk vil det være lettere på en måte, men vanskeligere på en annen, å drive høyttalere med forskjellig impedanse. Impedansen (den elektriske motstanden) regulerer bare forhold mellom strøm og spenning. La oss ta noen eksempler, her, en høyttaler på 4 ohm, og en på 8 ohm: Vi driver 10 Volt ut av forsterkeren vår, jevnt fordelt over hele frekvensspekteret (tar ikke hensyn til dette nå altså). Ved 8 ohm vil vi da få en strøm på 1,25A, og en effekt på 12,5 Watt. Ved 4 ohm vil vi da få en strøm på 2,50A, og en effekt på 25,0 Watt. Ok, dette er kjipe elektriske fakta. Vi får mer strøm til høyttaleren, derfor mer effekt, og derfor høyere lyd, ved lavere motstand. Det som er ulempen, er at forsterkeren får et anna forhold mellom strøm og spenning, og må ha dertil større trafo, og blir dertil også dyrere, som oftest. Så at det blir lettere å drive, vel, du vil nok få høyere utgangseffekt, men dette veier som oftest ikke opp for hva forsterkeren må ta av belastning. Så at det blir "lettere" å drive, er vel egentlig stikk motsatt av hva faktiske forhold skulle tilsi. Dessuten er dB skalaen logaritmisk, mens den elektriske ikke er det. Mao vil ikke det subjektive lydnivået være spesiellt påvirket av impedansen, men forsterken vil kunne få brynt seg godt på dette. For å oppsummere, høy følsomhet vil si at de spiller høyt, men ofte upresist og dårlig, og vice verca. Impedansen, målt i ohm, er bare en elektrisk parameter. Husk også å drive høyttalerne med forsterkere som tåler impedansen! Håper dette oppklarte litt. Nå er jeg ingen faglært i dette, men det skulle da gi en enkel pekepinn i hvilken retning de faktiske forhold ligger... //bfisk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/102487-hifi-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-791917
Xvani Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Følsomhet til en høyttaler er en måling som viser hvor høyt (i dB) den spiller på 1 meter avstand når den tilføres 1 watt. Høyere tall = spiller høyere med samme forsterker / effekt. vil dette si at hvis du mater den med 2W og følsomheten er 100dB, så spiller den 200dB? ( veit det ikke er sånn, men har aldri skjønt det... hvordan fungerer det egentlig??) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/102487-hifi-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-792011
mFaFa Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Ohm(motstand) er det som bestemmer hvor lettdrevet en høytaler er. Nei, det er feil. Den enkleste eksemplet er hvis du tar to like elementer, og monterer det ene i en trykkammer kasse og det andre i et horn. Hornet vil spille mye høyere, altså ha større følsomhet. Impedansen vil derimot påvirke hvor mye effekt du kan ta ut av forsterkeren. Impedansen påvirker hvor mye strøm trekkes fra forsterkeren. Høytalere med 'stygge' dropp i impedansekurven er tungdrevne fordi det kreves store strømmer. Jo lavere impedanse, jo mer strøm. En lettdreven høytaler er IKKE synonymt med høy følsomhet. Selvom høytaleren spiller høyt på én watt betyr det ikke at den ikke krever STRØM for å låte som den skal.. En Cervin Wega 15" høytaler med 102dB følsomhet er ikke lettdrevet.. Dessuten er dB skalaen logaritmisk, mens den elektriske ikke er det. Mao vil ikke det subjektive lydnivået være spesiellt påvirket av impedansen, men forsterken vil kunne få brynt seg godt på dette. Har aldri hørt om "den elektriske skala" Nei nei, jeg bare driver med flisespikkeri... For å oppsummere, høy følsomhet vil si at de spiller høyt, men ofte upresist og dårlig, og vice verca. Impedansen, målt i ohm, er bare en elektrisk parameter. Husk også å drive høyttalerne med forsterkere som tåler impedansen! Ja, og om forsterkeren skal drive en høytaler skikkelig, må den kunne levere den nødvendige strøm ikke kun for den nominelle impedansen, men også for den minste (som er ved lave frekvenser). Impedansen synker i takt med frekvensen, så det er bassen som står for de store strømtrekkene. Et typisk tegn på at forsterkeren er for puslete (ikke drar høytalerne ordntlig) er når bassen er slapp og udefinert. Bassen skal være i et jerngrep! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/102487-hifi-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-792069
mFaFa Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 vil dette si at hvis du mater den med 2W og følsomheten er 100dB, så spiller den 200dB? ( veit det ikke er sånn, men har aldri skjønt det... hvordan fungerer det egentlig??) Nope :o Mente å lese en gang at hvis man hadde 100dB følsomhet, og puttet inn 10W ville den spille 110dB, hvis man puttet inn 100W ville den spille 120dB eller hvis man puttet inn 1000W spiller det 130dB (HØYT!) Tidobling av effekten fører ikke til mer enn 10dB høyere lydstyrke altså. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/102487-hifi-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-792082
funky Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Xvani skrev: vil dette si at hvis du mater den med 2W og følsomheten er 100dB, så spiller den 200dB? ( veit det ikke er sånn, men har aldri skjønt det... hvordan fungerer det egentlig??) Viss du har en høytaler med følsomhet på 100dB/W og mater den med 2W så spiller den 103dB. En dobling av effekten øker volumet med 3dB. Med andre ord vil høytaleren spille 106dB ved 4W inn. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/102487-hifi-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-792103
Xi13 Skrevet 31. mars 2003 Del Skrevet 31. mars 2003 Vel, lettdrevenheten, eller følsomheten, angis i db/w/m. Dvs at en "100db" høyttaler vil spille 100db når du står 1 m fra og mater den med 1 watt (som oftest en gjennomsnittskutt over frekvensspekteret, eller målt ved 1khz). Følsomheten måles som regel der impedansen er lavest. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/102487-hifi-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-792617
