lakkere vifter. hvordan?
Du skal altså bare lakke selve viten, ikke rammen rundt?
Finnes isåfall to måter å gjøre det på, den ene er å maskere rammen og alt slikt og lakke det da.
Den andre måten gir bedre resultat, men bitte litt mer arbeidsomt å demontere alt.
Detter gjør du ved starte med å ta av klistremerket på undersiden av viften (prøv å ikke ødelegge dette, kan vere en fordel å sette det tilbake dersom du ikke kan bytte det ut med noe annet). Når det er borte finner du en liten gummibit, eller plast bit, den vipper du forsiktig ut med ett flatt skrujern. Da vil du se en ring som sitter rundt en liten tapp/pinne, ringen er ikke hel, det mangler en liten bit av den. Det du gjør da er å bruke skrujernet igjen og sette det i opningen i ringen og poppe den forsiktig ut, pass på å ikke mist den! Når du har gjor alt dette kan du løfte ut viften/bladene fra rammen. Nå trenger du bare maskere baksiden av viften/bladene slik at det ikke kommer lakk inni der. Så er det bare å lakke ivei.
Du kan selvsakt lakke rammen også når dette er gjort, bare maskere over spolene så er du good to go.
Når lakken er tørr setter du alt sammen i motsatt rekkefølge av den du opnet det i.
TIPS: når du først har opp viften kan du jo renske alle viktige deler og smøre opp pinnen igjen med olje. Da vil viften gå mye stillere siden det ikke er noe smuss som kan gi unødig friksjon. Denne renske operasjonen er lur å gjøre isteden for å kjøpe nye vifter når de gamle begynner å støye. ;)
Endret av Ashaman
Veit det går ann på vifter som er klare/gjennomsiktige i utgangspunktet, og regner med det går på fargede vifter også, men har ikke sett eller prøvd dette selv. Går jo ann å farge komponenter på HK som er svarte og slikt, så burde funke på svarte vifter også foreksempel. Må jo ha en penn som er vannfast da men. :thumbup:
Endret av Ashaman
