Krise på jobb , cisco 871W , WLAN funker ikke.
Jeg har fått tildelt en jobb som går ut på å sette opp trådløst nettverk på kontoret. Jeg er i armyen for øyeblikket og jobber som it assistent, så dette her burde jeg få til, men det er ikke fullt så enkelt.. Håper noen her kan hjelpe meg :)
Routeren det er snakk om er en cisco 871W. Jeg får rett og slett ikke til å koble den opp mot internet. Jeg har nå holdt på med den i ca 10 timer, uten at jeg klarer å lage et nettverk som kommer opp i windows. Jeg har kobla meg opp mot ruteren med en tp kabel, og styra en god del med innstillingene, til ingen nytte.
Kan noen kort og godt forklare meg nøyaktig HVILKE innstillinger jeg trenger kun for å sette opp et nettverk? Jeg har vært borti VPN, PPPoE, QoS, DHCP, DNS, NAT og merker at ting begynner å gå i surr her. Jeg paster loggen her, hvis noen klarer å hjelpe meg med dette her, vil jeg sette uendelig stor pris på det!
Her er konfigurasjonen:
Building configuration...
Current configuration : 4717 bytes
version 12.4
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
no service password-encryption
service sequence-numbers
hostname ES
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 51200
logging console critical
enable secret 5 $1$adAC$aSkCXSsejTI/tYuh5l3V/.
no aaa new-model
clock timezone PCTime 1
clock summer-time PCTime date Mar 30 2003 2:00 Oct 26 2003 3:00
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2140973409
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2140973409
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-2140973409
crypto pki certificate chain TP-self-signed-2140973409
certificate self-signed 01
quit
dot11 syslog
dot11 ssid ESinternet
authentication open
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.0.2.1
ip dhcp pool sdm-pool1
import all
network 192.0.2.0 255.255.255.0
default-router 192.0.2.1
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
ip domain name yourdomain.com
ip name-server 195.18.176.32
ip name-server 195.18.176.33
username Eogs privilege 15 secret 5 $1$GjNT$vD4f91VfbenEshPmxcbbK.
archive
log config
hidekeys
bridge irb
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface FastEthernet4
description $ES_WAN$$FW_OUTSIDE$$ETH-WAN$
no ip address
ip route-cache flow
duplex auto
speed auto
pppoe enable group global
pppoe-client dial-pool-number 1
interface Dot11Radio0
no ip address
ssid ESinternet
speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
station-role root
bridge-group 1
bridge-group 1 subscriber-loop-control
bridge-group 1 spanning-disabled
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
interface Vlan1
description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$
no ip address
bridge-group 1
interface Vlan2
no ip address
bridge-group 2
interface Dialer0
ip address negotiated
ip mtu 1452
ip nat inside
ip virtual-reassembly
encapsulation ppp
ip route-cache flow
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
interface BVI1
description $ES_LAN$
ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface BVI2
no ip address
ip nat inside
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
ip nat inside source static tcp 192.0.2.1 80 interface Dialer0 80
logging trap debugging
access-list 1 remark SDM_ACL Category=2
access-list 1 permit 192.0.2.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit
control-plane
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
bridge 2 protocol ieee
bridge 2 route ip
banner login ^CAuthorized access only!
Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!^C
line con 0
login local
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
login local
transport input telnet ssh
scheduler max-task-time 5000
scheduler allocate 4000 1000
scheduler interval 500
end
Endret av asad
