Vil ikke dø!
SiR0
Hei folkens
Har et aldri så lite problem med en ny PC jeg har slengt sammen - den vil rett og slett ikke skru seg av! (HAL-tendenser? :D ) Hver gang jeg trykker inn strømknappen går strømmen av i et halvt sekund før den skrur seg på igjen. Det samme skjer hvis jeg holder strømknappen inne i 5 sekunder, og ditto når jeg velger Shutdown fra menyen i Windows. Skal jeg få kontroll over beistet, må jeg rett og slett røske ut strømkabelen! :-?
Har et Asus A7V8X hovedkort, som jeg har prøvd å flashe til nyeste BIOS (v11), men dette til liten nytte.
Hva i huleste er problemet? Føles som jeg har møtt min overmann her... Tips eller hjelp taes imot med stor takknemlighet!
du må sannsynligvis kun velge i windows at du vil bruke apm (advanced power managemant)
i winxp gjøres dette under skjermbeskytter / strøm
--zyklopz--
Siden den bare restarter når du trykker på "Av/På" knappen kan du jo ha koblet feil på hovedkorte. Du kan jo f.eks ha puttet "Reset" knappen på der?.
Mer vet ikke jeg. Men hvis problemet oppstod etter du flahet med ny bios. Kan det være lurt å prøve å få tilbake den gamle.
Bare stikk inn i BIOS og ta av haken for å alltid stå på, eller den hvor det står å alltid skru seg på etter 30 sek off eller lignende :)
min gammle evercom maskin gjorde akkurat det samme da jeg fikk den tilbake fra reprasjon en gang i tida.. da var det bare å stille det inn i biosen som sagt før her i thearden
Takk for tilbakemeldinger så langt.
Var inne på Power Management i XP og her kunne du bare stille forskjellige schemes, vet ikke om dette har noe med saken å gjøre...?
Akkurat det med BIOS-innstillinger hørtes ikke dumt ut, siden dette tross alt har vært et problem selv når jeg kun har HK + prosessor + skjermkort + RAM i maskinen. Men hva heter det valget dere tenker på i BIOS? Og burde ikke dette være skrudd av i default-innstillingen til BIOS?
Hovedkortet har blitt kristent, og har EVIG liv :)
HAHA, :lol::lol:
Håper hovedkortet mitt ikke blir kristent...
(hmm...kanskje liten sannsynlighet ettersom jeg har 5gb BLACK METAL) :D
