[LØST] Har et dødt HK - er det ATX? forslag til erstatning?
Johnny™
håper noen som har peiling kan fortelle meg om dette hovedkortet er ATX.
Vil Asus P5PL2-E passe i samme kabinett?
Dersom det ikke passer så vil jeg sette stor pris på forslag til andre hovedkort som kan gå inn i samme kabinett uten for mye krøll. Skal være så billig som mulig og benyttes kun til lette oppgaver av typen kontorarbeid.
Intel p4 processor
DDR2 Ram
edit - løst
Endret av SubSmurf
Nei - det er ikke standard ATX - men et proprietært format fra fujitsu/siemens.Som man ofte finner på "ferdig PCer" fra store produsenter som Dell,HP,FSC osv.
Fullsize ATX er 9.6 x 12 inches kant til kant (jevnt rektangulært) , 24,4cm x 30,5cm
Layout på kortet mtp hull og komponenp plassering er også gitt i ATX definisjonen.
Se forøvrig:
http://download.intel.com/design/motherbd/atx_201.pdf
Under Layout vil du finne info om I/O panel og plassering/mål av hull som vil gi deg svar om du kan plassere et standard ATX kort i den kassa.
Får du ikke til det må du evt bytte kabinett også.
Det kan se ut til at PSU(Power Supply) connectors (ihh til bildet)ikke er standard ATX heller på kortet , så erstatte med nytt kort vil kanskje også kreve bytte av PSU.
Hvis du skulle ha byttet hovedkort burde du vel valgt et med 945G brikkesett slik at du får integrert grafikk og slipper ekstra grafikk kort.
Eks:
HK 390,-
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=338814
InWin kabinett inkl 350W PSU 390,-
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=325360
Linken din sier dessuten at FSC kortet har
4 DIMM Slots (DDR 1)
Og
Power supply BTX (ATX compatible)
Så mulig at PSU kan gjenbrukes , men det er motstridende info vedrørende RAM.
Eks:
HK 390,-
Og
Jeg la også merke til at det var motstridene info om Ram, men det er DDR2 Ram som står i pc'en, så den kan brukes igjen. PSU er jeg litt usikker på, men jeg tror jeg har en jeg kan benytte her et eller annet sted.
Takk for forslag til HK og kabinett, tror nok jeg går for det HK og muligens det kabinettet du linker til også, har en mistanke om at det er psu som dreper hovedkortet. (2 stk som har tatt kvelden nå - selvfølgelig 3 måneder etter at garantitid er passert.)
