hogath Skrevet 20. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2008 Jeg har akkurat kjøp min nye pc, kjøpte den del for del og har fått bekreftet at delene skulle passe godt sammen. P5Q pro hovedkort Radeon 4870x2 grafikk 4gb 1000mhz mushkin ram vista 64-bit Quad Q9550 2,83ghz Men så har jeg instalert alt og pcen duger ikke i det hele tatt!!! Jeg har: instalert alt fra cd og lastet ned nyeste drivere. Når jeg instalerte skjermkortet fra cd virket alt greit, så oppdaterte jeg den til en nyere driver og da begynte den å gi dårlig grafikk. Så sletta jeg den helt og prøver med cd driveren men ingen ting skjer! Det er godt mulig at jeg har kommet til å justere noe jeg burde ha holdt meg langt unna, men når jeg setter catalyst center på defaults så skjer det ikke noe. Jeg er sikker på at det er noe med skjermkortet men aner ikke hva jeg skal gjøre for å fixe det? Er dypt skuffet over kjøpet all den tid det ikke fungerer, men håper noen kan hjelpe meg med å fixe dette problemet! Takker for all hjelp jeg får! Lenke til kommentar
superbygger Skrevet 20. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2008 Dårlig grafikk?? Forklar nærmere!!! Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 20. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2008 Du skriver at du oppdaterte driverne til skjermkortet. Betyr det at du fjernet gamle drivere og la inn nye eller at du la inn nye oppå de gamle? ATI anbefaler å fjerne gamle drivere, restart, sjekk at alt ATI er fjernet og eventuelt fjerne det som er igjen, ny restart for deretter å legge inn nye drivere, som igjen krever restart. Lenke til kommentar
hogath Skrevet 21. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 Vel, jeg har prøvd alle mulige måter å instalere driverne på, også den du nevnte sist. Resultatet blir det samme:s Etter at driveren er instalert så virker det som om skjermkortet blir "litt" bedre, men bakgrunnsbildet (som er masse blomster atm) viser dårlige bilder og ser ut til å være ute av fokus. Spill henger seg opp og viser dårlig bilder og lagger. Det skal nevnes at jeg scorer 17000 poeng i bechmark, noe jeg ikke aner hvorfor, all den tid pcen faktisk ikke duger til annet enn internett. Takk for forslag, men har du flere? Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 21. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 Sjekket at du faktisk kjører riktig oppløsning mot skjermen og 32-bit fargedybde? Lenke til kommentar
hogath Skrevet 21. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 Ja, 32bit er aktivert, sammen med 1680x1050. Noe som skjermen er laget for (er helt ny). Lenke til kommentar
hogath Skrevet 21. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 Det kan virke som om selv om jeg sletter driveren, så er settingsa jeg hadde justert på catalyst center lagra til jeg instalerer den nye driveren:O Det må vel bety at driveren ikke har blitt sletta ordentlig, noe som virker rart siden jeg sletta den fra control panel og etter restart så jeg at den ikke lå der, for så å restarte en gang til også instalere den nye driveren. skjønner ingen ting, noen som har en fjærneste anelse? Lenke til kommentar
Dunno1987 Skrevet 21. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 Fjerner du bare display driver, eller både display driver og Catalyst control center? Du må nok fjerne begge to... Lenke til kommentar
hogath Skrevet 21. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 vell, det ligger bare 1 fil innpå controll panel, og den spør: express uninstall ALL ATI software, da clicker jeg Yes og lar den kjøre ferdig, for så å restarte. En ting jeg lurer på, skal LCD overdrive være enabled? (Ligger unner digital panel (dvi)4 og 4 "hakk" ned. Når jeg spør om å enable den så kommer denne meldingen: The color scheme has changed to windows vista basic. Om det er noen som har litt peil på catalyst og hvordan ting skal se ut på den må de gjerne si meg hva ting skal stå på og hva som skal være enabled. Lenke til kommentar
SpaceFrog Skrevet 21. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 gjør følgende : installer Drivercleaner og fjern ati på den måten. den fjerner alt helt skikkelig. Lenke til kommentar
genesis Skrevet 21. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 (endret) 17k poeng i hvilken benchmark?Hvilket operativsystem bruker du?Det du gjør nå;- sjekk at systemet ikke helt automatisk installerer noen drivere, i vista trykker du windowsknappen --> høyreklikk min datamaskin --> egenskaper --> avanserte systeminstillinger --> maskinvare --> driverinstillinger for windows update --> velg passende alternativ- så laster du ned driversweeper; http://downloads.gur...ad.php?det=1655- unpack eller installere driversweeper. (nb! dersom du har vista 64bit, så er det godt mulig at dette programmet ikke virker, da kan jeg anbefale http://drivercleaner.net/, men det koster 10 dollar)- så laster du ned nyeste ati driver, med Catalyst Control Center (CCC). (pleier å være øverste alternativ)- så avinstallerer du ati driver og CCC, husk å velg "ati catalyst install manager" for dette. --> quick remove all- så restarter du maskinen- så kjører du sweeper programmet for å fjerne skitne rester- så installerer du nyeste ati driver- restart & praygi tilbakemelding Endret 7. januar 2014 av Zeph Lenke til kommentar
hogath Skrevet 21. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 okei, starter på det nå Genesis. Fikk 17k i 3dmark06. laster ned driveren nå og har instalert sweaper. Håper på dette:) Lenke til kommentar
hogath Skrevet 21. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 17k poeng i hvilken benchmark? Hvilket operativsystem bruker du? Det du gjør nå; - sjekk at systemet ikke helt automatisk installerer noen drivere, i vista trykker du windowsknappen --> høyreklikk min datamaskin --> egenskaper --> avanserte systeminstillinger --> maskinvare --> driverinstillinger for windows update --> velg passende alternativ - så laster du ned driversweeper; http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1655 - unpack eller installere driversweeper. (nb! dersom du har vista 64bit, så er det godt mulig at dette programmet ikke virker, da kan jeg anbefale http://drivercleaner.net/, men det koster 10 dollar) - så laster du ned nyeste ati driver, med Catalyst Control Center (CCC). (pleier å være øverste alternativ) - så avinstallerer du ati driver og CCC, husk å velg "ati catalyst install manager" for dette. --> quick remove all - så restarter du maskinen - så kjører du sweeper programmet for å fjerne skitne rester - så installerer du nyeste ati driver - restart & pray - så avinstallerer du ati driver og CCC, husk å velg "ati catalyst install manager" for dette. --> quick remove all Hvor finner du ati catalyst install manager? skal jeg ikke bare avinstalere fra kontrollpanel? Har 64bit vista forresten Lenke til kommentar
hogath Skrevet 21. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 Glem det fant den Lenke til kommentar
hogath Skrevet 21. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 Har nå reinstalert driveren og fulgt dine instrukser til punkt å prikke. Men nå kan jeg pluttselig ikke sette opp oppløsningen, så den er på 720x576 :s Lenke til kommentar
Mhz Skrevet 21. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 Har du ringt de du kjøpte den av og hørt med de? Lenke til kommentar
wiak Skrevet 21. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 (endret) reinstaller windows med orginal DVDen installer ATI Catalyst 8.10 64-bit http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.../common-vista64 kjør windows update vis ikke dette hjelper må det være PSUen som freaker out eller at skjermkortet blir for varmt eller har maskinvare feil Endret 21. oktober 2008 av wiak Lenke til kommentar
hogath Skrevet 22. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2008 reinstaller windows med orginal DVDeninstaller ATI Catalyst 8.10 64-bit http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.../common-vista64 kjør windows update vis ikke dette hjelper må det være PSUen som freaker out eller at skjermkortet blir for varmt eller har maskinvare feil Hvordan reinstalerer du vista? sikkert et dumt spørsmål men.. Sletter jeg alt jeg har da eller bare OS? og når jeg putter inn dvden så kommer det ikke opp noen reinstaleringsalternativ. Kan noenbit for bit forklare hva jeg skal gjøre? Takker så mye Lenke til kommentar
superbygger Skrevet 22. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2008 Ja alt blir slettet.. Det at du ikke får no install alternativer er pga hd din står oppført som first boot priority, der må du bytte til cd-rom og så vil du få mulighet til å starte opp fra plata!!! Lenke til kommentar
