pierce007 Skrevet 20. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2008 Maskinen fungerte - så en restart - vips eksterne skjermen viser ingenting. Maskinen starter som den skal - hører vifter, pip osv. Testet skjermen på en annen PC med hell. Kan dette nå bety at det relativt nye skjermkortet har tatt kvelden? Har ingen PC jeg kan få sjekket dette på. Lenke til kommentar
SpaceFrog Skrevet 21. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 siden du hadde en annen pc å koble skjermen til så har du vel en du kan bytte skjermkort med. har du sjekket begge portene på skjermkortet? kanskje det integrerte på hovedkortet er aktivert? da kobler du skjermen til det integrerte på hovedkortet og sjekker i bios. prøv å ta ut kortet. start maskinen. slå av maskinen og sett inn igjen kortet. Lenke til kommentar
pierce007 Skrevet 21. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 siden du hadde en annen pc å koble skjermen til så har du vel en du kan bytte skjermkort med.har du sjekket begge portene på skjermkortet? kanskje det integrerte på hovedkortet er aktivert? da kobler du skjermen til det integrerte på hovedkortet og sjekker i bios. prøv å ta ut kortet. start maskinen. slå av maskinen og sett inn igjen kortet. dette var en bærbar PC - så litt vel vanskelig det kanskje....? skjermkort er tatt ut og satt på plass igjen. sjekket begge utganger - dobbel DVI BIOS - får ikke noe frem på skjermen jo - integrert på hovedkortet? Lenke til kommentar
SpaceFrog Skrevet 21. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 enkelte hovedkort på stasjonære maskiner har integrert skjermkort Lenke til kommentar
pierce007 Skrevet 21. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 enkelte hovedkort på stasjonære maskiner har integrert skjermkort okay...ikke så mye inn i dette - så hvordan finner en dette ut? Lenke til kommentar
pierce007 Skrevet 21. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2008 enkelte hovedkort på stasjonære maskiner har integrert skjermkort har dette kortet: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=32702...led#ProductTabs Lenke til kommentar
