MasterS Skrevet 20. oktober 2008 Del Skrevet 20. oktober 2008 Heisann. Vet ikke om dette er rett plass å poste i, men vi forsøker. Min K800i slo seg av i går og vil ikke på igjen. Fikk den litt på, men da låste den seg på SE-logoen og måtte av igjen. Nå er telefonen mer eller mindre død. Forslag til hva en burde gjøre ? Næremer seg 2 år denne nå. Lenke til kommentar
esoteric Skrevet 20. oktober 2008 Del Skrevet 20. oktober 2008 Se om du får oppdatert den, sjekk at batteriet ikke er dødt. Er den under 2 år, send på service, over 2 år, så er det mulig det er på tide og bytte. Dagens telefoner er ikke laget for å holde mer enn et par år Lenke til kommentar
MasterS Skrevet 20. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2008 Oppdatere den når man ikke får den på er litt vanskelig. Må nok sende den inn.. Lenke til kommentar
esoteric Skrevet 20. oktober 2008 Del Skrevet 20. oktober 2008 Vell .. for å oppdatere en SE telefon skal du slå den av, ta ut batteri, sette det inn igjen, og holde C inne mens den kobler til. Så telefonen trenger ikke være på. Lenke til kommentar
MasterS Skrevet 20. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2008 Tja, telefonen vil ikke la seg skru på ved å trykke på power-knappen. Lenke til kommentar
esoteric Skrevet 20. oktober 2008 Del Skrevet 20. oktober 2008 (endret) Tja, telefonen vil ikke la seg skru på ved å trykke på power-knappen. Igjen, hvorfor skal du slå den på? Telefonen skal være AV under HELE oppdatering. Og skal ikke slåes på igjen før den er ferdig. Skal være av før oppdatering, og være av når du kobler til, og den skal være av mens oppdatering foregår, helt til den er ferdig. Ikke at jeg tror dette vil virke. Er telefonen død nok til og ikke starte, så vil den som regel ikke oppdatere seg heller. Men jeg har fått liv i telefoner tidligere, på denne måten. edit: leif Endret 20. oktober 2008 av Dain Bramaged Lenke til kommentar
MasterS Skrevet 20. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2008 Kan prøve igjen, men den responderte ikke i det hele tatt fra pcen. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 Kan prøve igjen, men den responderte ikke i det hele tatt fra pcen. Ta ut og inn batteriet, og hold inn C-knappen mens du setter i kabelen. Da vil den nesten helt sikkert oppdages av PC-en. Om ikke, repeter, men bruk 2+5 i stedet for C. Hvis den ikke oppdages er telefonen søppel. Da er hardwaren helt ødelagt. Men det høres tvilsomt ut siden du sa du fikk frem SE logoen en gang. Sikker på at det ikke er batteriet som er gåent da? Lenke til kommentar
MasterS Skrevet 21. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2008 (endret) Prøvde med annet batteri uten hell. Måtte bare pakke den inn og sende til Deltaservice. Håper bare det ikke tar altfor lang tid å få den tilbake. Siden det er 2 års garanti er det jo bare å benytte seg av den. Takk for alle forslag og råd. Endret 21. oktober 2008 av MasterS Lenke til kommentar
