pellefant Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 XP 2500+ Barton BOXED vilken vifte er det? Eventuelle fordeler bakdeler med å kjøpe boxed? hilsen Pelle Lenke til kommentar
pellefant Skrevet 30. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2003 Ingen som vet noenting? Pelle Lenke til kommentar
lperik Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Hvilken vifte det er? Vel det er den standard vifta som AMD har lagd til prosessoren, denne er helt grei men om du skal overklokke kan det være lurt med noe litt kraftigere. Vet ikke hvordan AMD boxed viftene er, jeg har intel m/boxed vifte selv og man kan overklokke en del med de. Var dette nogenlunde det du var ute etter eller? Lenke til kommentar
pellefant Skrevet 30. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2003 ja takker for svar men lurer også på støy det er vel muligens smartere og kjøpe separat? Pelle Lenke til kommentar
Knuty Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Hvis du er kresen på støy, og kjøleevne, så bør du nok kjøpe ribbe og vifte separat ja.. Lenke til kommentar
Andreas.L Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Før du bestiller boxed eller ikke, kan vel tenke på om støynivå betyr noe for deg, ytelse og om skal du overclocke den osv. Den som medfølger, er vel ikke direkte bråkete, og helt grei, men om du skal overclocke CPU'n har kjøleribben SLK900 meget god kjøleevne. Jeg anbefaler også DELTA 80mm vifte om støynivå ikke er noe problem for deg, fordi denne bråker veldig, men forflytter luft som en jetmotor. Er du en av de som liker støysvake datamaskiner, men har også lyst å presse prosessoren litt, kan du selv ta en titt på www.microplex.no under vifter 60, 80 eller 92mm. Å velg selv en støysvak vifte til kjøleren din, Papst er et bra merke. SLK900 kjøleribbe: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SLK900 DELTA 80mm vifte: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=FFB0812EHE ________________________ Pentium4 Northwood 2.53Ghz 1024 DDR-PC266MHz MSI 845E MAX2-BLR GeForce4 Ti4600 128MB DDR ________________________ Lenke til kommentar
