veldig varm PC, slår seg av automatisk.. :S
Jeg har en ASUS G5 laptop som blir så varm at den slår seg av etter 5 minutter i bf2. Dette skjedde for 3 dager siden, og før det har det aldri skjedd.. har sett om det er støv eller viften det er noe feil med, men viften går på 100%, og det er lite støv der. temperaturen på CPU er ca. 65 grader idle, men skjermkortet blir er 90 grader rett etter at jeg avslutter et spill, og da har temperaturen hværtfall oppi 100-110 frader. tipper den skrur seg av vet 100grader. Dette har aldri vært noe problem før, så hva kan problemet være egentlig? kan liksom heller ikke kjøpe no ny GPU vifte heller, da det er en bærbar.
Hvor lenge har du hatt den? Kikket du inn lufehullet etter støv? Mest sannsynlig om du har hatt pcen 1 års til eller mer ligger det store menger støv rundt vifte sokkelen og de tilhørende varme sprederne som går fra cpu og gpu.
1. alternativ: Skru opp pcen og plukk ut støvet, vil ikke anbefale støvsuger.
2. alternativ: Kjøp trykkluft på boks, fås typisk på chlasolsson, blås det inn der pcen tar inn luft og der den pumper det ut. Om det kommer mye støv kan det være at du må åpne opp fysisk å ta ut lodotter etc.
Har selv hatt samme symptomene på 2 bærbare selv og begge gangene var det støv og tilhørende varme som var problemet.
Endret av jonasfd
