Excel - endring av graf "skalering" millimeter/% vha knapp
Hei
Er det mulig å få en graf i Excel til å endre skalering/benevning fra mm til %, og eventuelt tilbake igjen ved å kun trykke på en knapp, eventuelt huke av et kryss i en boks, radiobutton? Noen som har noen tips til fremgangsmåte her..
Tallgrunnlaget i grafen vil være det samme, men istedenfor å ta mm differanse skal det være differanse i %.
På forhånd takk for hjelp.
Hei,
Antar du har tallene du skal bruke som akse i to kolonner, en med mm og en med %. Dersom du ikke vil ha begge synlig i regnearket så gjemmer du kolonnen, eller flytter den ene langt pokker til høyre i regnearket.
Du må hente fram Controls toolbar i Excel. Ikke bruk kontrollene i Forms (personal preference ;) ).
Fort og gæli' gjør du det sånn:
Legg inn tallet 0 i celle som vil bli dekket av "knappen" din, f.eks celle A1.
Velg CommandButton fra Control Toolbox, og tegn en CommandButton slik at den dekker A1
Dobbelklikk på knappen for å åpne Visual Basic editoren.
Første og siste linje i koden under vises automatisk, du fyller inn resten.
I eksempelet har jeg to sett med X-akse data, som ligger i kolonne G og K
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim myVar as Integer
myVar = Range("a1")
ActiveSheet.ChartObjects("Chart 1").Activate
ActiveChart.SeriesCollection(1).Select
If myVar = 0 Then
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "=Sheet1!$G$13:$G$160"
Range("a1") = 1
Else
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "=Sheet1!$K$13:$K$160"
Range("a1") = 0
End If
End Sub
Quick and dirty, men den gjør jobben, og husker settingen ved lagring. du må skrive litt om slik at cellereferanser og akser passer ditt regneark. Husk å slå av Design Mode knappen i Control Toolbox for å aktivere "knappen". Håper det var til hjelp.
BJ
Hei,
Jeg har brukt et linjediagram, i Excel 2007.
Alle charts vil, uavhengig av type chart (eller graf/diagram), så vidt jeg vet inngå i ChartObjects. Hvis du har flere Charts i regnearket så er det mulig tallet er forskjellig fra 1, dvs at ditt chart ikke nødvendigvis er "Chart 1".
Noen ganger er det vanskelig å vite hvordan Excel nummererer disse. Jeg pleier å lage en liten macro (record macro) der jeg gjør en liten endring med chartet for å kunne se hvlket chart-nummer det er.
BJ
