Centrino VS P4
Jeg vurderer å kjøpe meg en bærbar til bruk på skole og litt spilling. Kommer først og fremst til å bruke den til ArchiCAD, Internett,billedbehandling(Adobe) og CM4. Har også behov for trådløst nettverks tilkobling (Jeg kan vel kjøpe til det?? :shrug:
Lurer på om jeg skal velge en p4 2.8GHz eller en ny Centrino (1.3 eller 1.6GHz). Trenger jeg centrino? :roll:
Er de siste Hz så viktig (Har hørt at 1.6GHz Centrino = 2.4GHz P4)?
Hva er den praktiske forskjellen på 1.6GHz Centrino og 2.8GHz P4, har spesielt sett på FSC Amilo D og Acers Centrino.
Ønsker noen synspunkter rundt dette. :)
Har Intel lansert P4 2.8GHz Mobile enda? Hvis ikke er det en dektop CPU. Dvs den krever mer strøm, utvikler mer varme (mer vifter = mer støy). Jeg ville heller gått for en Centrino da, selv om en P4 yter litt bedre... Vet ikke hvor mye. Du burde se om du finner noen tester.
Pass på at PCen har mye RAM, minst 512 MB. De oppgavene du skal bruke den til liker å ha mye RAM.
Centrino har trådløst nettverk innebygd. Men det får du kjøpt i tillegg som PCMCIA kort, så det er ikke noe problem.
Jeg ser at bruket ditt krever en rå maskin.
ArchiCAD krever minst 512MB ram, men anbefaler 1GB. Det krever også et OpenGL-skjermkort med minst 64MB ram, men prosessorkravet ser ikke ut til å være så viktig (minimum PIII - 450MHz og anbefalt P4 - 2GHz)
CAD har også stor fordel av stor skjerm så hvis jeg var deg ville jeg satset på noe slikt:
Prosessor: Centrino 1,4-1,6GHz (pga batterilevetiden)
Ram: 1GB DDR ram
Grafikkort: enten Radeon 9000/9200/9600 mobile eller Geforce 4/FX mobile, helst 128MB (evt 64MB)
Skjerm: Så stor som mulig, 15" 1400x1050 eller om det er å få tak i ennå: 17" wide med 1600x1050 oppløsning.
PS. Et sidespørsmål: Er ArchiCAD såpass brukervennlig og lett at det kan brukes til å visualisere innrednings-løsninger for en tidligere interiørarkitekt som ikke har tegnet på data før ? (uten lange og dyre kurs) Hva koster det for en lisens til et firma? (sikkert ganske mange tusen?)
Absolutt, ArchiCAD er veldig lett og brukervennlig. Du setter deg veldig fort inn i det. Vet desverre ikke hvor mye en lisens koster.
Noen som vet hvilke bærbare løsninger med Centrino som finnes på markedet pr. idag evt kommer i nærmeste framtid. :shrug:
Trenger strenkt tatt ikke å kjøpe før til høsten, er det mye å spare på å vente?? :-?
Det er slik innen dataverden at prisene går ned for utviklingen går videre.
Du kommer ikke til å bruke så mye mindre penger når du kjøper en bærbar om ett halvår, men du vil få mer ytelse for pengene når du handler.
Om du kan vente vil du nok få en maskin med bedre ytelse.
Om du venter helt til høsten så begynner det å åpne seg en fin mulighet til: "Athlon 64 mobile" prosessoren planlegges lansert i andre halvår i år (de fleste analyser gjetter på september).
Fordelen med den er at den takler 64-bit programvare, har direkte minnebuss til prosessoren og massevis av andre godsaker. Mao. det blir en sterk konkurrent til Centrino. Ulempen er at det er litt usikkert når den lanseres.
Rent økonomisk er nok det smarteste å kjøpe en centrino-maskin nå, og selge den om et års tid (mens bruktprisen ennå er ganske høy) og kjøpe en Athlon 64 mobile da (siden prisen vil falle en god del månedene etter lansering).
Ang. priser på ArchiCAD så er serveren til den norske distributøren nede, men i england fant jeg den til 3999 pund, og i sverige kan man få en gratis studentversjon (porto: 298 SEK)
