Kommentartråd: HTPC i DVD-kabinett
Det der så trangt ut ja. :D
Men burde gå ann å få til noe med det hvertfall! Skal hvertfall følge med å se hvordan det går fremmover!
Du har ikke vurdert en blu-ray spiller og ett billig skjermkort som har DVI utgang som kan kobles på HDMI vel? Får jo kjøpt vinkler til skjermkortet så det ligger på siden istede for vanlig posisjon. Har vurdert å kjøpt inn blu-ray selv, men har ikke HDTV å spille av på så kommer ikke før det er på plass hvertfall. Er jo kjekkt å ha nå som blu-ray blir mer og mer av uansett.
Lykke til med prosjektet!
- Ashaman
Endret av Ashaman
Takker for interessen! :)
Blu-ray er nok ikke aktuellt ennå. Prøver å få til dette uten å bruke alt for mye penger (en av grunnene til at jeg velger et dvd-kabinett) og jeg kommer nok ikke til å kjøpe noen blu-ray filmer i nær framtid. Blir for det meste nedlastet materiale som vil bli vist.
Hovedkortet har både DVI og HDMI utgang, så et ekstra skjermkort er ikke nødvendig. Og jeg tviler på at det blir plass til det uansett.
En annen ting er at jeg ønsker å få det så støysvakt som mulig, derfor er det bra å slippe å ha et varmt skjermkort i tillegg til alt annet.
Sant det da, ingen vits med blu-ray spiller visst du ikke har planer om å kjøpe filmer i det formatet med det første. Hehe.
Genialt med DVI/HDMI på hovedkortet da, bare den innebyggede prosessoren klarer HD så er det jo helt konge da. :thumbup:
Skal si du fikk akkuratt plass inni der! Var neimen ikke mer enn det måtte vere.
Angående knappene, er det slik å forstå att de fortsatt fjerer og "klikker" som de skal selv om det lille kortet ikke er der? Dersom de gjør det kan du jo kjøpe deg noen trykkfølsome knapper og modde til på baksiden på en brakett, vil antaglig vere lettere å koble seg opp på også. Visst du ikke får moddet inn de kortene du har nå da, og koblet deg opp på dem igjen.
Endret av Ashaman
Det er plasten som gjør at knappene fjærer, og knappene på kortene er de som "klikker". Jeg forsøker nok å flytte de kortene slik at de står rett bak knappene. Tror ikke det skal være umulig.
Og hvorfor lurte du på hvordan du skulle løse det med knappene sa du? :whistle:
Skal si du har peiling på elektronikk ja, kanskje ikke så rart når du jobber med strømforsyninger, men det der med å bytte ut usb-pluggen var go rett og slett genialt!
Må bare få sakt en ting til, og det er att det er skikkelig artig å følge med på loggen din! Så stå på, jeg følger hvertfall med!
Takk for tilbakemeldingene!
Å finne plass til knappen og lime den fast var ikke vanskelig. Og powerknappen er jo veldig enkel å bare koble til hovedkortet. Problemet kommer når jeg skal finne en måte å få koblet til resten av knappene. Det er jo ingen header på hovedkortet for play, stopp, pause osv. Men jeg har funnet en plugin til mediaportal som tar imot data fra en mikrokontroller med ir-mottaker. Så da er det relativt enkelt å bruke den kretsen med knapper istedenfor ir-mottaker.
Ser kult ut dette. Angående å bruke de andre knappene på fronten, hva med å få tak i en USB gamepad (billigste/dårligste type... ;) ) som du slakter, og bruker kontrollerkortet i den + ledningene som egentlig skal gå til gamepadknappene. Kanskje kutte USB-kabelen og sette på en slik header som du brukte på bluetooth-dongelen.
