Skal kjøpe ny maskin. Ca 5000kr
Hei
Skal kjøpe en ny datamaskin (ferdigbygd). Trenger da kabinett med innhold og en skjerm. Tenker å betale ca 5000kr
Maskinen skal brukes til spilling (WOW).
Går greit å kjøpe skjerm og maskin separat.
Hvordan maskin bør jeg kjøpe?
Endret av JFM
Hei
Det du bør gjøre er å finne en maskin du tror ser bra ut, og så linke den her og spørre om forumets kommentarer. Hvis du bare spør spørsmålet må vi ut på internett og saumfare alle mulige tilbud, da det ikke er noen særlige faste pakker som er kjent for å være gode for det ene eller andre. Bare fordi forumet eksisterer betyr ikke at du slipper unna noe som helst research.
Hvis du vil bygge maskine selv derimot, så kan brukere her på forumet raskt si deg hvilke deler som er best i den prisklassen, men disse finner man svært sjelden i ferdigbyygde PC'er da disse gjerne overprioriterer prosessor og grovt underprioriterer grafikkort.
Det første tipset jeg kan gi deg i din leting etter stasjonær data er å sjekke komplett.no, datakjeden.no, amentio.no, netshop.no, multicom.no osv etter stasjonære ferdigbygde maskiner i din prisklasse med tredjeparts skjermkort.
Dette vil si et skjermkort som ikke er integrert i hovedkortet. Disse skjermkortene har gjerne betegnelsen ATI Radeon 3*** eller Ati Radeon 4*** (stjerne betyr bare at det kan være hvilke som helst tall etter 3 og 4) eller GForce 9*** eller Gforce 8***.
Så er det bare å komme tilbake med forslagene du har funnet. Sansynligheten for å få svar øker dramatisk når de som kan noe her slipper å bruke en time på å lete selv.
Happy Hunting.
Blir det lettere å komme med forslag om jeg sier at jeg kan bygge selv?
Fant en brukt maskin til 5000kr. Er den verd det:
Info:
Seagate Barracuda 7200.10 320GB SATA2
APLUS Case Qubic, Sort
XFX GeForce 8800GTS 640MB GDDR3
Hiper Strømforsyning ATX 580W Sort, 18dB
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz
Asus P5B, P965
Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 2048MB CL4
DVD brenner, sort
Dell 21" Wide skjerm, sort
Windows XP Pro Norsk, Orginal
Endret av JFM
