Equanox Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 Hei, jeg prøver desperat å få lagt inn XP på min Asus EEE 900 nå ettersom alle linuxdistroene jeg har prøvd er fuck'd, og jeg gidder ikke bruke xandros. Har en 1GB minnepenn (Kingstond datatraveler) som jeg har prøvd. Hadde XP lagt inn på denne pennen, så den boota rett fra den, men når jeg kobler den i EEE'n kommer det bare opp en oversikt med "unetbootin" (forøvrig det programmet jeg brukte til å legge inn XP på minnepennen hvis jeg husker rett) med en liste over ingenting. Så nå prøver jeg da denne guiden for å få innstallert XP på pcn; http://www.eeeguides.com/2007/11/installin...b.html?fe5f1540 Men her kommer jeg også til en stopp, etter jeg skal åpne cmd å skal finne bootsect og alt det der stopper jeg. Vet ikke hvilken kommando eller noe jeg skal bruke. Mvh Thomas Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 (endret) Nei, du skal nok se at unetbootin også er fuck'd. Det samme er sikkert xp-installasjonen også. Og minnebrikken. Og pc-en din. Alt er fuk'd, men du kan enda være glad det ikke er deg det er noe feil med... Endret 19. oktober 2008 av NgZ Lenke til kommentar
Equanox Skrevet 19. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2008 Må virkelig beklage at jeg ikke sitter bak PCn min 24/7. Derfor jeg spør her, for at en av dere som gjør det, kan hjelpe meg med nettopp dette. Det var visst litt for mye å be om for visse personer. Et veldig konstruktivt innlegg. Noen andre som vil prøve? Ellers, ha en veldig fin dag videre. Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 (endret) Vel, en idé kan være å fortelle hva som faktisk går gaøt, og hva du ikke får til. Du skal aldri "åpne cmd å finne bootsect". Hvor er det det stopper? finner du ikke bootsect? -det er linket til zip-filen på siden (innholdet må pakkes ut - det er en arkivfil). Finner du ikke usb_prep8.cmd? Den er det også linket til på siden. Er det "Inside of the command windows go to the directory you have bootsect.exe saved.", du ikke får til. så r ikke det noe problem å ordne heller. Men når du forventer at folk er synske for å hjelpe deg, og bruker ord som "fuc'd" og "gidder ikke" i førsteinnlegget, så minsker sjansen. Da gir du et dårlig inntrykk av å ville løse problemet, og gir mer inntrykk av å ville sutre. Om det er å bla til mappen der du har bootsect.exe lagret, så slipper du det, om du kopierer den til same mappe som usb_prep8.cmd før du starter. Dersom det bare er den filen i bootsect.zip, går det greit, Om det er en mappe med flere filer i, bør du heller gjøre noe annet. 1: kopier bootsect.exe til samme mappe som usb_prep8.cmd 2: følg instruksjonene på siden. Du trenger ikke å tenke på å finne bootsect, men kan bare skrive bootsect.exe /nt52 R: (husk å bytte ut "R" med bokstaven til din usb-disk - denne finner du i min datamaskin) Endret 19. oktober 2008 av NgZ Lenke til kommentar
Equanox Skrevet 19. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2008 Vet ikke hvordan jeg skal forklare det med unetbootin bedre. Jeg får opp menyen der det virker som jeg kan velge en liste over systemer som skal innstalleres, men der kommer det ikke opp noenting. Ja, booter fra penn. Over til guiden, jeg kommer hit, men ikke lenger. Vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette. Ja, jeg klarer å åpne cmd og skrive inn der. "Inside of the command windows go to the directory you have bootsect.exe saved. (use the cd directoryname command to switch folders) Now type "bootsect.exe /nt52 R:" " Hvordan skal jeg gå til bootsect.exe? og hvilken command er cd directoryname? Takk for all hjelp uten sarkastiske undertoner Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 Unetbootin er beregnet på å laste inn linux/bsd på minnepenn, ikke xp. Lenke til kommentar
Equanox Skrevet 19. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2008 fikk iallefall lagt inn xp med den. Funket på en PC med vista iallefall. XP install screenen poppa rett fram. Men vil det funke hvis jeg bruker noe annet å legge det inn med da? Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 Spesielt. Da vet jeg ikke hvorfor det ikke virker på eee. Har du prøvd å søke i eee-tråden? Mener det har vært mye prat om diverse fremgangsmåter der. Har ingen erfaring med å legge inn windows selv, så kan ikke hjelpe deg noe mer desverre. Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 Hvordan skal jeg gå til bootsect.exe? og hvilken command er cd directoryname? Som sagt: 1: kopier bootsect.exe til samme mappe som usb_prep8.cmd 2: følg instruksjonene på siden. Du trenger ikke å tenke på å finne bootsect, men kan bare skrive bootsect.exe /nt52 R: (husk å bytte ut "R" med bokstaven til din usb-disk - denne finner du i min datamaskin) Lenke til kommentar
Equanox Skrevet 19. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2008 (endret) Takker Endret 19. oktober 2008 av Equanox Lenke til kommentar
Equanox Skrevet 19. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2008 (endret) har nå fått innstallert XP på minnepennen. Resten gikk smertefritt, men nå har jeg et problem når jeg prøver å innstallere på eee'n. Får bluescreen etter en viss tid. Noen som vet om det har noe med selve installasjonen av xp på minnepennen eller hva det er? feilkode: STOP: 0x00000007E (0xC0000005, 0xF75DE0BF, 0xf7A2A208, 0xF7A29F08) pci.sys - adress F75DE0BF base at F75D7000, DateStamp 3b7D855c Endret 19. oktober 2008 av Equanox Lenke til kommentar
