Bios chip.
Må du mest sannsynlig bytte hovedkort....
Uansett du klarer ikke å bytte bios om du fått kjøpt den i løsvekt - dog noe du ikke får.
Jeg har også sett din forrige tråd hvor du sliter med å resette bios - noe som kan være litt "vanskelig" på dette kortet. Har det selv.
Mitt forslag er: trekk ut strømkontakt, og ta ut biosbatteri la PCen stå 100% uten strøm i 24 timer... Slik at HK resetter seg selv. Ved neste oppstart vil default bios STARTES. PS; du klarer ikke (99% sikkert) å ødelegge bios ved overklokking.
Men har du tatt på bios med "statisk elektrisitet" så kan den "gå i stykker".
Og da må du bytte HK.
Prøv ovennevnte forslag - 99% sikkert på at PCen starter igjen. :)
1. Start en PC som funker (og som bruker EPROM til BIOS).
2. Gå inn i BIOS og velg at BIOS skal legges i minnet for raskere boot (ofte kalt "cacheable BIOS).
3. Ta ut den gamle brikken (det er smart å ta den ut før du startet PCen så den ikke sitter så godt fast nå), og bytt til den nye.
4. Last ned BIOS image filen som hovedkortet ditt trenger og brenn det til BIOS ved hjelp av et egnet program.
5. Skru av PCen, sett i den gamle brikken og sett den nye brikken på A7N8X Deluxe hovedkortet ditt.
eeeeh du klon... atte... æ har ligganes et par sånner bisosa...biosa...bio`sa eller nå sånt...
du kan no få nån viss du vil...asså
æ ska væl ha et par tusen pænga for de..
svar da..no med en gang... takk :evil:
SLUTT MED PISSPREIKEN DIN !!!
Det er bare det at jeg bare har en bios brikke!!
Og det går ikke ann og komme seg inn i biosen :(
Idiot!!!!!!!... :evil:
Foresten har du tatt navnet fra en anen. Hermepeis :evil:
Hvorfor skulle han ikke klare dette ? Kjøpe en ic-tang til 29 kr på clas ohlson, kjøp ny bios på elfa elns, ha en annen pc å programmere den på, hotswap på denne, flash bios og du er i mål...verre er det ikke.
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2017072.htm <--står da så visserlig "pris pr. stk" der.
Forøvrig kan "slaktar'n" suge balla mi og lære seg å skrive.
Hotswappe BIOS? Høres veldig risikabelt ut. En liten glipp og du kortslutter, er du uheldig ødelegger du HK.
Dessuten er det vel ikke så mange som sitter i sokkel, pleier å være loddet inn.
Bullshit. Hotswapping fungerer alldeles utmerket, og de aller fleste hovedkort har bios montert i sokkel.
Det er ekstremt liten sjanse for å ødelegge hovedkortet, så lenge man passer på å swappe med en brikke som krever tilsvarende spenning.
Det eneste som man må passe på er å ikke rive av ben på chipen, aka må man bruke en ic tang eller liknende. I tillegg må man selvfølgelig ikke miste chippen mens man løfter den opp under hotswappen.
EDIT: Klippet vekk litt sutrete slengbemerkning :)
