NorkaBorka Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 Har med BIOS og innstall å gjøre Lenke til kommentar
tomgri Skrevet 27. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2008 (endret) .... Endret 20. januar 2015 av iDuddits Lenke til kommentar
NorkaBorka Skrevet 27. oktober 2008 Del Skrevet 27. oktober 2008 Som sagt, tror jeg ikke pc8500 er kompatibelt med de du allerede har i. Det jeg har sagt er nok mest sannsyneligvis feil, selv om inkompatibilitet kan forekomme. Jeg tror at pc8500 vil kunne brukes på ditt hovedkort, men at hovedkortet ikke kommer til å suge ut mer enn X antall Mhz i Buss ettersom den har en egen grense på dette. Siden dette kanskje ble vanskelig forklart skal jeg vise det med et eksepel: La oss si at du har et Hovedkort med 800 Mhz i bushastighet. Dette er også det dine 6400 brikker yter. Du setter inn 8500 brikker som har en buss på 1066 mhz. Siden ditt hovedkort ikke kan kjøre mer enn 800 Mhz vil hovedkortet BARE kunne dra 800 Mhz. Altså kan du si at 266 Mhz er "lost" Og: JA! Du vil merke betydelig forksjell med de nye brikkene. Jeg satte inn en ekstra giga i min maskin (3200/400Mhz) og alt gikk betydelig fortere!!! Selv med det lille "dritt"-minnebrikken merket jeg en utrolig forskjell!!! Men det eksempelet jeg nevnte: det kan være feil. Det er i alle fall slik det virker med DDR3 Lenke til kommentar
007CD Skrevet 27. oktober 2008 Del Skrevet 27. oktober 2008 Ytelses forskjellene mellom PC 6400 og PC 8500 på Intel er ikke noe du merker om du IKKE er benchmarker. Største salgspoenget for raskere minne ligger ved de som skal overklokke FSB'n på CPU da de kan dra minnet synkront en del lenger som skal gi bedre ytelse. Skal du bare kjøre standard så kjøper du PC 6400, timings er det liten ide å bry seg om, i spill gir disse generelt bare 0.1 FPS i forskjell. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 27. oktober 2008 Del Skrevet 27. oktober 2008 Raskt og ett unntak fra min vanlige komplett linking: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=92492 så bytter du ut de du har stående i slotten. Det å kjøre med 4 fulle kan by på problemer noen ganger, jeg måtte for eksempel øke volten til nordbrua for å få det stabilt. Lenke til kommentar
NorkaBorka Skrevet 27. oktober 2008 Del Skrevet 27. oktober 2008 [...]...bare 0.1 FPS i forskjell. FPS? Mener du ikke FSB? Det å kjøre med 4 fulle kan by på problemer noen ganger, jeg måtte for eksempel øke volten til nordbrua for å få det stabilt. Eller innstallere bare en brikke først og så den neste etterpå? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 27. oktober 2008 Del Skrevet 27. oktober 2008 [...]...bare 0.1 FPS i forskjell. FPS? Mener du ikke FSB? Det å kjøre med 4 fulle kan by på problemer noen ganger, jeg måtte for eksempel øke volten til nordbrua for å få det stabilt. Eller innstallere bare en brikke først og så den neste etterpå? Jeg mente FPS ja, Frames Per Second i spill, FSB derimot synker ved lavere timings, du klarer ikke å klokke brikkene like langt når du strammer inn timingsene. Videre nedover så spiller det ingen rolle om setter i en og en brikke av gangen, hele greia har med litt spenningsfall å gjøre, altså ved at belastningen øker og spenningene daler, for å kompensere så stiller du opp volten slik at signalet får tilnærmet styrken det hadde ved 2x brikker. Lenke til kommentar
NorkaBorka Skrevet 28. oktober 2008 Del Skrevet 28. oktober 2008 Jeg mente FPS ja, Frames Per Second i spill Ok, beklager. Trodde at siden vi snakket om HW så mente du FrameSideBus Lenke til kommentar
