RHX Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Har prøvd og lete litt på nettet, men ikke funnet noe som har fixet dette. Når jeg starter maskinen etter at den har vært av en stund, er den treg som sirup. I oppgavebehandlingen oppgis cpu bruken til 90-100%. Har ingen programmer som kjører, eneste prosessen som som ser ut til og bruke cpu er Taskmgr.exe. Det mystiske er at hviss jeg avslutter(ikke starter på nytt) windows, og starter den like etter den har slått seg av, ligger cpu bruken på ca 25-30%. hva er noermal cpu bruk når maskinen har startet opp, synes selv 20% høres mye ut. Finnes det noen programmer som kan vise hvilken prosesser som kjører eller som har oppstart loop. Har en T-bird 1000Mhz Xp pro sp1 + oppdates Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Det er ikke unormalt at cpu'en brukes 100% når den laster win. Hvis du ikke gjør noenting så skal heller ikke cpu belastes. Hvis du klikker på "Ledig systemprosess" og så klikker på CPU, så vil du få de prosessene som er aktive øverst. Da kan du se hvem som bruker cpu. Taskmgr. er prosessen til Windows Oppgavebehandling og den vises når du har dette vinduet oppe. Lenke til kommentar
TCi Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Sjekk "Prossesser" listen og sorter etter CPU. Da finner du hvilken prossess som bruker cpu'en. Ta gjerne et bilde av vinduet og vis det her... Lenke til kommentar
compaq_jepp Skrevet 3. april 2003 Del Skrevet 3. april 2003 Har prøvd og lete litt på nettet, men ikke funnet noe som har fixet dette.Når jeg starter maskinen etter at den har vært av en stund, er den treg som sirup. I oppgavebehandlingen oppgis cpu bruken til 90-100%. Har ingen programmer som kjører, eneste prosessen som som ser ut til og bruke cpu er Taskmgr.exe. Det mystiske er at hviss jeg avslutter(ikke starter på nytt) windows, og starter den like etter den har slått seg av, ligger cpu bruken på ca 25-30%. hva er noermal cpu bruk når maskinen har startet opp, synes selv 20% høres mye ut. Finnes det noen programmer som kan vise hvilken prosesser som kjører eller som har oppstart loop. Vis du trykker på KJØR på start menyen og skriver msconfig får du opp oppstarts loggen!!! Har en T-bird 1000Mhz Xp pro sp1 + oppdates Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 3. april 2003 Del Skrevet 3. april 2003 Sikker spyware du har på maskinen din, last ned spyboot eller ad-aware. Lenke til kommentar
