Slutsky Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 Hei! Vurderer å kjøpe en VW Golf, 1996 modell. Det er en rustflekk på ca 0,5 x 2,0 cm på den ene hjulbuen. Er det dyrt/vanskelig å fjerne slik rust skikkelig? Vil fjerne den slik at den ikke sprer seg mer.. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 Nei det er ikke spesielt dyrt eller vanskelig. Dette er svært vanlig på slike gamle golfer, også på min. Siden det er en gammel bil mener hvertfall jeg at det holder med å bruke spraylakk på slike småting. Man må pusse vekk skikkelig ned til stålet, spraye på grunning, evt pusse og sparkle oppå der igjen, og deretter legge på fargen. Til slutt kan du legge på klarlakk hvis bilen er utstyrt med det. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 9. november 2008 Del Skrevet 9. november 2008 Noe mer jobb blir det dersom det er rustet gjennom hjulbuen fra falsen på innsiden (skjer ofte ved mangelfullt vedlikehold, når det ikke blir regelmessig vasket rundt hjulbuene). Dersom det er snakk om et begrenset område, kan man fjerne all rust og fylle med stålplast, før man lakker som kremt beskriver over. Dersom det er mye rust, er det mulig å bytte hjulbuene, men dette krever sveiseutstyr. Setter du det bort, må du regne med minst et par tusen på hver side. Lenke til kommentar
