Hvor mange watts strømforsyning til dette oppsettet?
Hvor mange watts strømforsyning burde jeg ha til dette oppsettet? :huh:
CPU: AMD ATHLON 64 X2 DUALCORE 5400+ 2.8GHZ
(http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2034654;c:103086)
Hovedkort: GIGABYTE GA-MA770-DS3
(http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1796915;c:36123)
Skjermkort: POWERCOLOR Radeon HD 4670 "PCS" 512MB
(http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2162787;c:36132)
Jeg har tenkt på disse strømforsyningene;
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...38;c:36217;gr:0
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...52;c:36217;gr:0
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...47;c:36217;gr:0
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...02;c:36217;gr:0
Takker for all hjelp på forhånd! :D :D
Denne Corsair 550W
Den finner du forresten billigere hos andre webshopper : https://prisguiden.no/product.php?productId=78354
Men med dagens dollarkurs så er det nok billigere å kjøpe alt sammen på Amentio enn å fordele en og annen komponent på andre webshopper da vinningen går opp i frakta.
Men du kan jo selvsagt lage en handlekurv å se om du finner noen billigere.
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=85144
Der har du eksempel.
Endret av Malvado
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE
400+ Watt så har du muligheten til å oppgradere uten å bytte PSU. Alt over 500W er bare sløs av penger.
Endret av Kron
Tull.
Det er lurt å ha litt headroom.
Da får man gjerne litt kaldere temperaturer og mindre belastning på psu, om man greier en plass mellom 50 til 70% load så er det veldig kjekt.
Å ha en 350 til 400W som kjører på 100% viftehastighet pga load er ikke akkurat stillegående.
100% load vil det aldri bli her. Er enig i at det er greit å ha litt å gå på. Men det hadde man også fått selv med en PSU på 400W til dette oppsettet
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Dette er en bra watt kalkulator. Med trådstarters oppsett, utenom skjermkort, der brukte jeg 4870 siden 4670 ikke var på lista.
Allikavel er recommended watt bare på 310W. Dette inkluderer 2 HD , 1 DVD brenner , 3 "80mm" vifter og 2 USB devices.
Hvilken som helst av de tre første, dropp den siste..
Og å kjøpe 650W psu er poengløst. Det er en myte at du trenger så latterlig mye watt i en moderne maskin. kjøp en strøm måler på clas olson så ser du hvor mye strøm maskinen trekker når den er ferdig, jeg tror det vil overrraske deg...
Ja det er en myte at man trenger masse strøm, men i dette eksempelet så trekker det oppsettet ca maks 200W , med ekstra diskenheter så kan man komme opp i litt høyere last , det samme gjelder fremtidlige oppgraderinger.
En god strømforsyning vil i hovesak sørge for stabile spenninger og ut av personlig erfaring så har jeg erfart mer stabilitet under peaks med en psu som er kraftigere enn det jeg egentlig trenger.
Nå mener jeg nå at i og med at prisene på 550W ikke er så ille og man får ganske mye kvalitet for pengene (corsairen) så er det like greit å satse på den og ha en psu som takler fremtidlige oppgraderinger også.
Det blir dog ikke feil å ta en psu som er langt svakere, men man kan oppleve at den både støyer mer og kanskje ikke varer like lenge som en psu som får mindre last på seg over tiden.
Med alle de ymse komponentene noen forhandlere velger å putte i en psu så er det jo egentlig utrolig at man kan stole på at en 300W vil holde det den lover over tid, noe som jeg personlig har erfart med diverse forhandlere (chieftec, NorthQ , Q-tec , silverstone).
Om man går for en 350-400W psu sørg i alle fall for at du kjøper kvalitet.
Om man går inn på den linken over som viser kalkulatoren har man en setting som tar forbehånd om slitasje på capacitorer, den kan putte situasjonen i et helt annet perspektiv.
Endret av Malvado
