RogueAlien Skrevet 18. oktober 2008 Del Skrevet 18. oktober 2008 (endret) Hei jeg har et spesielt problem. Jeg sitter her med en maskin med disse komponentene: Asus P5ND2 SE hovedkort Intel Pentium D 3.0Ghz Dual-Core prosessor Asus GeForce EN8800GT 512MB grafikkort Geil 2 x 1.0GB RAM Hardisker: 1# Western Digital 74GB S-ATA "Raptor" 2# WD 320GB S-ATA "Caviar" 3# WD 160GB S-ATA "Caviar" OS: Windows XP Pro SP3 Og her er problemet: Jeg har OS på Raptor-hardisken og siden den også er den raskeste så hadde jeg tenkt å ha de mest kravstore spillene på den også. Men en stund nå så har jeg hatt et veldig spesielt problem med spill som jeg har installert på den. Jeg kan spille en stund med god FPS helt opp i 30-40 på Crysis og Mass Effect men så etter en stund så begynner alt å hakke uten at det er noen tegn på at den skulle gjøre det. Vi snakker ikke om det vanlige fallet i FPS som gjærne kommer når situasjonen endrer seg til det hektiske men det kan skje på de mest rolige stedene hvor man kunne forventet en veldig høy FPS. Til kontrast så har spill jeg har hatt på en annen hardisk (nummer 3) kjørt glatt uten problemer. Det er bare så synd at jeg ikke skal få utnyttet kraften i Raptoren til både OS og spill. Vær også obs på at disse spillene ikke står på settinger som jeg ikke vet maskinen normalt skal takle. Først så trodde jeg det var Crysis som var problemet men så fikk jeg samme problem i Mass Effect og jeg har prøvd flere ting. Jeg har hatt Raptoren en stund og tidligere hadde jeg den bare til spill og ikke til OS. Den gang hadde jeg jo egentlig ikke noe problemer men tenkte det ville være kult med et OS som startet opp raskere etc. Jeg har prøvd forskjellige skjermdrivere, formatert og reinstallert Windows og defragmentert hardisken. Men ingenting jeg har gjort hjelper. Er det noen som kjenner til et slikt problem? Skal det ikke gå ann å kjøre spill og OS på en Raptor eller må jeg ha OS på en og spill på en annen? Om noen har peil så vær så snill og post det her. Endret 18. oktober 2008 av RogueAlien Lenke til kommentar
RogueAlien Skrevet 18. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2008 Jeg avinstallerte Crysis fra Hardisk 1 og installerte det på 3. Det gikk fint en stund men så fikk jeg problemer igjen. Jeg hadde ikke dette problemet når OS var på 3 og Spill på 1.. Jeg får bare prøve videre da.. Lenke til kommentar
RogueAlien Skrevet 19. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2008 Jeg har byttet på hardiskene og prøvd alt men alikevel så skjer dette i Crysis. Jeg vet ikke hva mer jeg kan gjøre da. Jeg prøvde også en eldre driver til skjermkortet men ikke noe forskjell. Jeg har også overklokket skjermkortet for å se om det hjalp men den gang ei.. Lenke til kommentar
RogueAlien Skrevet 19. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2008 (endret) Er det ingen som har noe råd å komme med? Til Admins: Kanskje denne tråden burde flyttes til "hjelp maskinen virker ikke"-kategorien? Endret 19. oktober 2008 av RogueAlien Lenke til kommentar
RogueAlien Skrevet 19. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2008 (endret) Jeg har oppdaget at prosessoren er veldig varm. Den ligger nesten oppe i 70 grader i idle og jeg aner ikke hvor varm den blir når jeg spiller de mer krevende spilla. Kanskje dette er grunnen til hakkingen? Jeg har bestilt meg nytt og bedre kabinett med bedre kjøling og tenker jeg kjøper noe bedre kjølepasta også. Hva tror dere? Kan en for varm CPU påvirke ytelsen i sånn grad? EDIT: Jeg testa nå Crysis igjen og målte CPU temperaturen. Når hakkingen begynte så var CPU oppe i 85 grader. Man kan vel si med ganske stor sikkerhet at det er kjølingen som er problemet. Da blir det bare å fikse dette også håper jeg spillingen kan gjenopptas. Endret 19. oktober 2008 av RogueAlien Lenke til kommentar
bazxlckjv aeoif34wedjifoxj Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 Tipper kjølesystemet er bra nok, men at kjøleren kan ha fått seg en kakk og kommet litt ut av stilling. Prøv å ta av kjøleren og monter den igjen. Dette skjedde meg en gang da jeg flyttet på maskinen. Lenke til kommentar
RogueAlien Skrevet 21. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2008 Nei kjølesystemet må byttes ut. Jeg har slitt med høye temperaturer på mer enn CPU. Viftene på det kabinettet jeg har nå er for små og plassert på litt dumme steder. Det bygger seg opp veldig mye varme der inne, og hvis jeg lar kabinettet stå åpent som jeg har gjort en stund så fylles jo hele greia med støv. Nytt kabinett er snart på vei håper jeg.. Lenke til kommentar
