Matirx Skrevet 18. oktober 2008 Del Skrevet 18. oktober 2008 Har ett problem med en PC. Jeg får ikke IP adresse automatisk og dermed får jeg ikke kobla meg til internett. Det som skjer er at når jeg setter IP adressen manuelt så kommer jeg enkelt ut på internett. Når jeg høyreklikker på datamaskin. Velger behandle og så går videre inn på tjenester. finner DHCP client. Her står det at aoopstarts type er automatisk. Under status så står det ingenting. Når jeg prøver og starte den så får jeg bare en feilmelding. Feilmeldingen er som følge: Kan ikke starte tjenesten DHCP client på lokal datamaskin feil 1068: En undertjeneste eller gruppe som den er avhengig av, kunne ikke starte. Har snakka med ISP og de sier at DHCP er aktivert på modemet (SpeedTouch 546i V6) Noen som har forslag på hva jeg kan gjøre for og få IP adresser tildelt automatisk. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 18. oktober 2008 Del Skrevet 18. oktober 2008 Åpne services fra kontroll panel administrative verktøy og sjekk dependency fanen på DHCP Servicen. Forsikre deg at disse drivere/servicer går. Fra Windows Vista Lenke til kommentar
Matirx Skrevet 20. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2008 Har samme skjermbilde som du får. Tror de driverne er aktivert. Usikker på hvordan jeg sjekker det. Har ikke mulighet for og klikke på bruk eller noen andre valg. Får fremdelse samme valg når jeg prøver og starte DHCP clienten. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. oktober 2008 Del Skrevet 20. oktober 2008 (endret) Er det Vista du har også ? Prøv dette: Åpne en "administrator" CMD prompt (høyreklikk + run as administrator) Start dependency services manuelt med kommando: NET START NSI + NET START TDX + NET START AFD Deretter førsøk å starte DHCP client (i cmd vindu også )med: NET START DHCP Hva er/blir resultatet evt. feilmeldinger. Endret 20. oktober 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
