MingLee Skrevet 18. oktober 2008 Del Skrevet 18. oktober 2008 Hei Monterte mitt andre 4870 i maskinen i går, og når jeg starter spill så dør maskinen etter 30 sekunder. Den slår seg rett og slett av! Med et kort fungerer maskinen helt fint. Vet at det andre korte er i orden, da jeg har kjøpt det hos en kamerat av meg. Burde ikke 750w være nok? Mitt oppsett Asus Rampage Forumla x48 4 x 2 gb drr2 6400 2x 4870 4 Hdd C2D q9450 @ 3.6 Antec 900, (3 x 120mm og 1 200mm vifte) North Q Siberian Tiger vannkjøling Psu. Corsair 750W Lenke til kommentar
Nostalgisk Skrevet 18. oktober 2008 Del Skrevet 18. oktober 2008 (endret) mulig der er i miste laget ja,siden den slår seg av eter 10-20sek med spilling. da har psu kjørt på peak power som den ikke klarer i mer en max 60sek. enten må du fjerne noe hw i pc'n eks hdd eller dvd-rom,ellers så må du bare kjøpe en bedre psu. thermaltake eller antec 850w anbefaler jeg på det varmeste. se hva jeg driver på en thermaltake 850w;) så forøvrig en type som kjørte 9800gx2 i quad sli på en corsair 750 uten probleMer med en q6600 oc til 3,60ghz. Endret 18. oktober 2008 av SLIguy Lenke til kommentar
MingLee Skrevet 19. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2008 Har bestilt meg en mist 1000w :)Den burde holde! Lenke til kommentar
GunnarGul Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 Jeg har selv 2 hd 4870 i crossfire, men bare 650W psu. Det går helt fint og har ingen problemer. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 750W holder i massevis. Det oppsettet der drar maks 450W load. Lenke til kommentar
GunnarGul Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 Kanskje grunnen til at pcen skrur seg av er at noen av delene blir for varme, og pcen skrur seg av for å forhindre skade. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 (endret) Ikke særlig informerende å høre at 750W holder i massevis når PSUn alikevel kneler. At systemets PSU slår seg av under full last er BEVIS på at han kneler PSUen (på en eller annen måte). Mulig det er tripping av +12v OCP som skjer, at det f.eks er mulig å distribuere/fordele PCI-Ex power kablene til grafikk korta annerledes. Sies TX-750 er singel rail 60A , men det kan være OCP på PCI-Ex pwr out fordet , parvis eller enkeltvis. En annen mulighet er jo at den gjeldende PSU har en defekt. Det er en overklokket og overvoltet(sikkert)C2D Quad - havner fort langt over 100w (worst case) da. 2 x 4870 i CF ligger under 3D load ihh til xbitlabs på 260W +12v forbruk med stock setting. ( 3Dload test brukt: The first SM3.0/HDR test from3DMark06 running in a loop at 1600x1200 with 4x FSAA and 16x AF ) Mulig grafikk korta er overklokket også og drar enda mere . Edit: Det er en enkel greie å finne ut om det er PSU som slår seg av eller noe annet som temperatur i hk står for problemet. Hvis PSU må resettes med av/på bryter for å skru på systemet igjen , eller man må vente 30-60 sekunder har PSUens beskyttelses mekanismer slått den av. Endret 19. oktober 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 Mulig det er noe galt med PSU. Det jeg sier er at 750W Corsair skal holde i massevis til dette systemet. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 Jeg ville ha kjørt egnede programmer som kontinuerlig logger til fil både cpu/chipsett og GPU temperaturer i bakgrunnen. Deretter etter neste stopp sjekke resultatet i loggene. Nå er jo 4870 dual slot kjølt med meningen at varmluft blåses ut. Men noen hovekort har også liten plass mellom PCI-Ex 16x slottene så det kan være et det ene 4870 kortet overhetes. Eller begge to kan medføre økt temperatur for cpu/chipsett. Hovedkortets BIOS instillinger har jo default shutdown tresholds både på chipsett og cpu satt på som standard. Sjekk hva disse står på. Lenke til kommentar
MingLee Skrevet 19. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2008 Hei Tempen på cpu er under på rundt 60 grader under prime95 testing. Så det er ikke temperaturen på cpu. På chipsettet har jeg ikke noe temperatur og forholde meg til. Men nappet i går ut et av kortene og fyrte igang Crysis. Etter 45 minutters spilling hadde ingenting skjedd. Dette får meg til å konkludere at det må være psuen som kneler. Har testet begge kortene hver for seg, og det er ingenting galt med disse. Når maskinen slår seg av med begge kortene i, står viften på psuen å går i 30-40 sekunder etterpå for å kjøle den, og psuen er da varm som fan... Lenke til kommentar
MingLee Skrevet 23. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2008 Da var Corsair 1000w montert, nå er jeg klar igjen Far Cry 2, bring it on Lenke til kommentar
