Leter etter program som markerer eller tegner direkte på skjermen uten at det går vekk når jeg går inn i spill eller programmer
Colamann
Ja, topicen sier vel alt..
Jeg leter etter et program som markerer eller tegner direkte på skjermen uten at det går vekk når jeg går inn i spill eller programmer. Prøvde et program som het Screen Marker, men der går markering vekk når jeg går inn i et annet program.
Det jeg ønsker er Feks. Å sette en firkant rundt et område i et spill slik at det viser bedre..
Takker for svar.
Er ikke sikker på at jeg skjønner 100% hva det er du prater om :p men hvis det skal bli brukt til f.eks sniping i spill o.l. så tar du bare en teipbit tegner en sort prikk på den og setter den på midten av skjermen. hvis du trenger hjelp til å lokalisere midten av skjermen så kan du åpne opp sniper sikte og sette den på midten der. slik kan du snipe i spill som ikke har crossair uten å måtte se gjennom sikte..hvis det var det du lurte på :p
Hvis ikke kan du alltids tegne på skjermen med tusj, men det går nok ikke så lett bort og er ikke noe å anbefale.
Endret av Polemos_Theos
Skal du snipe uten å sikte...? :p
Grunnen til at man ikke ser siktet, er jo at det skal kreves litt mer erfaring for å klare å gjøre det, så du kan jo vurdere å ganske enkelt øve deg litt...
Ellers finnes det jo tusjer som man går lett bort, prøv på en annen liknende flate før du tegner på skjermen.
