Sixr Skrevet 18. oktober 2008 Del Skrevet 18. oktober 2008 Hei! Har et veldig leit problem når jeg bruker USB-enheter som overfører mye data. Hver gang jeg kobler til iPhone/iPod eller en trådløs usbadaper fryser pcen etter kort tid. Får opp en del feilmeldinger her er disse; Feilkode 0000009c, parameter1 00000004, parameter2 8054e5f0, parameter3 b2000000, parameter4 00070f0f. Datamaskinen startet på nytt etter en feilkontroll. Feilkontrollen var: 0x0000009c (0x00000004, 0x8054e5f0, 0xb2000000, 0x00070f0f). Dump ble lagret i: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101708-01.dmp Har oppdatert alt nyeste via Windows Update, nyeste skjermkort drivere.. Finner ikke noen drivere til Hovedkortet, eller til Chipsene. Utenom CD som følger med. Mine PC-specs; CPU: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+ Hovedkort: Epox EP-9NPA7I (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN) Hovedkort Chipset: nVIDIA nForce4-4X, AMD Hammer Minne: 2048 Mb (PC3200 DDR SDRAM) Skjermkort: NVIDIA GeForce 7600 GT (256 Mb) Noen som vet hvordan jeg blir kvitt feilen? Lenke til kommentar
Ihasabucket Skrevet 18. oktober 2008 Del Skrevet 18. oktober 2008 koble til en annen usb port. så ser du om det er problemer med porten. evt utstyret. eller selve pc'en Lenke til kommentar
Sixr Skrevet 18. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2008 har prøvd flere porter, samme resultat. Funker på andre pc'r Lenke til kommentar
avtrekkeren Skrevet 18. oktober 2008 Del Skrevet 18. oktober 2008 For drivere: www.nvidia.com - download drivers: product type: nforce series: nforce4 series product: nforce4 AMD Skal være de riktige driverne. Lenke til kommentar
Sixr Skrevet 19. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2008 Har nå lagt inn de nyeste driverne som KriFos så fint forklarte meg hvordan å finne. Koblet opp iPhone og la inn noen nye sanger i iTunes, starter synkroniseringen, og nå gikk det veldig fint! Så for å ta steget videre tok jeg å satte i en trådløs usb-adapter, funket fint i noen minutter, helt til jeg tok en speedtest for å overføre noe data. Da kræsjet pcen.. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 Mulig strømforsyningen din ikke klarer og levere nok strøm til USB portene, disse blir styrt av 5.volten, har du muligheten til og sjekke spenningen på den i BIOS burde du gjøre det og fortelle hva verdien var..?! Lenke til kommentar
Sixr Skrevet 20. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2008 Jeg bruker en 350W PSU, spenningsverdier lest i EVEREST er disse: Spenningsverdier CPU kjerne 1.39 V +5 V 5.16 V +12 V 12.07 V +3.3 V Hvilemodus 3.30 V +5 V Hvilemodus 5.12 V VBAT batteri 3.05 V Chipset 1.50 V DIMM 2.72 V Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 20. oktober 2008 Del Skrevet 20. oktober 2008 Fem volten din ser fin ut! Er maskinen forsatt ustabil når du kobler på USB enheter? Gjelder dette forresten USB kontakter på hovedkortet eller eksterne kontakter feks. i front av kabinettet? Lenke til kommentar
Sixr Skrevet 20. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2008 Jeg kan ha usb-enheter som ikke overfører mye data tilkoblet uten problemer. Men virker som det er en grense på overføring, eller hvor mye enhetene jobber som fører til frysen. USB kontaktene er på hovedkortet, men fungere ikke meg eksterne kontakter heller! Hvis det ikke kan fikses: Kortet er kjøpt i 2005, er det mulighet for å få det reklamert, eller få ett nytt uten å måtte betale noe for dette? Lenke til kommentar
Sixr Skrevet 24. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2008 Portene ble bedre etter oppdateringen av nForce drivere, men kan forsatt ikke bruke noen trådløs usb-adapter. iPhone og iPoden funker fint! Lenke til kommentar
Sixr Skrevet 20. november 2008 Forfatter Del Skrevet 20. november 2008 Har også testet ut å kjøre en trådløs usb-adapter, på Linux, der fungerer det smertefritt. Lenke til kommentar
avtrekkeren Skrevet 20. november 2008 Del Skrevet 20. november 2008 Kan det være verdt å prøve en nyinstallasjon av Windows da? Lenke til kommentar
Sixr Skrevet 21. november 2008 Forfatter Del Skrevet 21. november 2008 Muligens, men har allerede gjort det en gang uten forbedring. Så tror kanskje ikke det vil noe særlig med ennå en formatering. Lenke til kommentar
avtrekkeren Skrevet 21. november 2008 Del Skrevet 21. november 2008 Rart at det funker i Linux og ikke i Windows da - det burde jo tyde på at det ikke er hardware-feil i alle fall. Lenke til kommentar
Sixr Skrevet 23. november 2008 Forfatter Del Skrevet 23. november 2008 Ja, nettopp. Men umulig å finne noen løsning på det . Får vel kanskje vurdere et nytt Hovedkort... Lenke til kommentar
Sixr Skrevet 30. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2008 Sliter fortsatt med dette problemet. Lenke til kommentar
