halnes1 Skrevet 18. oktober 2008 Del Skrevet 18. oktober 2008 (endret) Hei er nå ute på ukjent terreng så spør dermed om litt hjelp her. Er ute etter et anlegg til stuen på ca.20000-30000 Har sett på denne reciveren: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=365618 Og dette høytaler systemet: http://soundgarden.no/shop_item.cfm?path=177,183&id=1307 Skal kjøpe denne tven fra komplett, den er utenfor pris overslaget mitt. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=348192 Stuen er 5m x 7m Ellers skal pc kobles til men den har jeg allerede. Takker for svar og forslag. Endret 18. oktober 2008 av halnes1 Lenke til kommentar
hean Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 Hei er nå ute på ukjent terreng så spør dermed om litt hjelp her.Er ute etter et anlegg til stuen på ca.20000-30000 Har sett på denne reciveren: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=365618 Og dette høytaler systemet: http://soundgarden.no/shop_item.cfm?path=177,183&id=1307 Skal kjøpe denne tven fra komplett, den er utenfor pris overslaget mitt. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=348192 Stuen er 5m x 7m Ellers skal pc kobles til men den har jeg allerede. Takker for svar og forslag. Til å være på ukjent terreng har du ihvertfall orientert deg veldig godt. Man kan verken bomme med Yamaha eller JBL når det gjelder hjemmekino. Men husk, for å få full utnyttelse av receiveren og TV-en så kjøp en Blu-Ray spiller og 2 ekstra høyttalere. Lenke til kommentar
halnes1 Skrevet 20. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2008 (endret) Da må jeg spørre hva slags 2 høytalere og hvor skal dei plasseres i forhold til dei andre. Må vel ha kabler også er det nok med analog fra pc til reciver og vanlig billige høytalerkabler? Endret 20. oktober 2008 av halnes1 Lenke til kommentar
Kenneth199 Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 Da må jeg spørre hva slags 2 høytalere og hvor skal dei plasseres i forhold til dei andre. Må vel ha kabler også er det nok med analog fra pc til reciver og vanlig billige høytalerkabler? Hvis du har mulighet til å bruke digitale kabler fra PC til reciever så anbefaler jeg det på det sterkeste. Jeg bruker selv en 10m lang coax kabel kjøpt på clas ohlson for 150kr eller noe slikt. Digital = enten er det signal ellers så er det ikke signal. Når jeg kjøpte anlegget mitt 5.1 så spanderte jeg på noen ekstra kroner på kablene som gikk til front og center, siden det ser litt bedre ut. men lydmessig så tror jeg ikke det er bedre enn vanlige biltema kabler. Lenke til kommentar
halnes1 Skrevet 23. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2008 Digital går bra og pcen er rett ved siden av reciver så 1m holder for meg Gikk for RX-V1800 og JBL ES90 så får 2 siste høytalerene vente 1 uke eller 2. Takker for svar og Elkjøp som var svært hyggelige angående priser på hele pakken. Lenke til kommentar
