Hvordan endre harddisk-rekkefølge i BIOS?
Heihei :p
for ikke lenge siden reseta jeg BIOS'en min ved hjelp av jumper, etter et vel dristig overklokkingsforsøk :S
etter det har ikke pcen min villet starte, og jeg har surret med litt forskjellige løsninger :S jeg har fått vite at det er på grunn av at rekkefølgen på harddiskene mine er endret at windows ikke vil starte :S
Nå trenger jeg hjelp. BIOS'en min er nemlig helt håpløs på dette punktet. etter reset var IDE primary master satt til DVD-romen min, og harddisken var på IDE third master. når jeg har fått fjernet begge disse to, så det står "none" på alle harddiskplasseringer, går jeg inn på Primary master. her har jeg ikke noe valg om hva jeg skal sette inn, det står bare HDD auto detect, og når jeg kjører den får jeg DVD-rommen som primary master igjen :(
så, er det noen som vet hvordan jeg gjør det manuelt?
Jeg har Phoenix - AwardBIOS og hovedkort MSI K8N SLI platinum :p
På forhånd takk!
//Blarcky
Heihei :p
På forhånd takk!
//Blarcky
Jeg tror jeg vet hva du sliter med.
Du blander boot-rekkefølgen med master/slave oppsettet.
Altså, når systemet sier at DVD-ROM'en din er primary msater så er det IKKE fordi at det er den som den prøver å boote fra først, men fordi at den står på "første posisjon på den primære IDE tilkoblingen".
Om du har en harddisk i tillegg på samme kabel for eksempel vil den være "primary slave". Om du har 2 ekstra harddisker i tillegg på den andre IDE tilkoblingen vil dise vise som "secondary master" og "secondary slave" eksempelvis.
Med andre ord, dette er som følge av hvor de fysisk er koblet, og det kan du ikke endre på (utenom å fysisk endre på tilkoblingen naturligvis). De kan altså ikke ha endret seg fordi at du tok en reset på BIOS.
Boot rekkefølgen er helt uavhengig av primary/secondary master/slave.
Utifra det du forklarer å tror jeg du er i feil seksjon i biosen. Du er sikkert i "basic", der du ser oversikt over enhetene som er koblet til (men her kan du ikke velge rekkefølgen). boot priority finner du nok under ett annet faneark.
Normalt skal alt stå på auto detect forresten, så sett alt tilbake til det om du har vært inne og rotet på basic oppsettet ;) Ellers kan du risikere at harddisker og andre drev ikke gjenkjennes riktig under oppstart.
Spør om du trenger mer hjelp.
-Stigma
Endret av Stigma
