jeg har nylig kjøpt meg ny pc...og hovedkortet et Asus A7N8X deluxe...jeg har problemer med å få det til å virke...
For når jeg starter opp maskinen..så virker den i 5-10sek og så slår han seg av....en kamerat sa at jeg hadde koplet feil med ledningene....men d har jeg sjekket.... :evil:
men hvor skal jeg put hdd.led og ska d settes på noen andre jumpere enn dem som var festet fra før på hovedkortet????
Det er et utall ting som kan gjøres feil her.
Jeg anbefaler deg å begynne på nytt. Ta av alt unntatt cpu.
Pass på at memoryen din kommer helt ned i slotten. Må klemme
ganske hardt. Harddisk-leden skal i enden av den connector-rekka
der powerswitch osv sitter. Pass på at pluss og minus står riktig vei på
connectorene. Lett og teste med powerswitch kabelen. den funker bare
en vei. Pass på at du har satt FSB jumperen riktig, og disable S-ATA hvis
du ikke skal bruke den.
Det kan hende at du har en defekt del der og.
