Billig, støyvennleg, overklokkbar s939-kjølar
Hei, eg er ute etter ein cpu-kjølar som er billig, støyvennleg og grei til å overklokke med. Er litt viktig at den er stille sidan den skal vere i ein htpc (og den vil stå på ganske ofte om nettene), men samtidig vil eg pushe prosessoren til det den kan klare. Det er s939 eg har med 3500+.
Edit: Skrivefeil
Feilposta? :hmm:
Endret av Gizmo93
kunne sikkert vært plassert under kjøling.
Du må nesten fortelle om du har god plass til en forholdsvis stor kjøler?
Cooler Master Hyper 212
er forholdsvis fornuftig priset og støyer heller ikke noe særlig. Sjekk om det er rom.
Takk.
Ja, det vil bli plass til ein stor kjølar. Gjekk faktisk ut ifrå når eg lagde kabinettet at den skulle ha plass til true.
Edit: Trur eg går for den kjølaren, takk for svar :)
Endret av Gizmo93
Jeg har en meget god UFO 120mm northq kjøler liggende som du kan få for en 100lapp om du betaler frakten:) Den er ABSOLUTT bra kjøling av, og lager så og si inget støy. setter du viften på max kjøler den noe sinnsykt og lager ikke stort mere støy enn en god/støysvak psu vifte.
Kjørte min amd64 4000+ på 2,7ghz med 1,55v spenning og idle var rundt 28c i 22graders omgivelser. max load var mellom 45-48c! den kjølte sinnsykt bra for å si det sånn.
Endret av SLiks
neh, trur nok eg heller går for Coolermasteren.
