Død pc, dødt batteri?
For et par måneder siden fikk jeg problemer med at den bærbare pc-en plutselig gikk av. Dette ble raskt verre, og endte opp med at jeg ikke får liv i den lenger. Tidligere var det to lysdioder som viste om den ladet, eller om den var på, men nå lyser ikke disse. Jeg leverte inn pc-en, og fikk beskjed om at batteriet måtte skiftes.
Er det normalt at en bærbar pc ikke fungerer uten et fungerende batteri? Batteriet står i, så etter min logikk burde pc-en få strøm fra laderen. Nå har jeg kjøpt nytt batteri fra kina, men det er enda ikke liv i den.
Hvordan kan jeg feilsøke? Det første jeg tenker er om batteriet jeg fikk i posten ikke fungerer. Det er en kopi, men det skal passe.
Pc-en ble kjøpt for 3,5 år siden: Cinet SmartBook 1200C HJEMMEPC 2GHz.
Orginalbatteriet er SMP, delenummer 916-2750, SQU-202.
Batteriet jeg kjøpte fra kina finner du her: http://cgi.ebay.com/Battery-For-Acer-916-2...p3286.m20.l1116
Det passer fint, og ser ut som det originale batteriet.
Nå fikk jeg liv i pc-en. Batteriet jeg kjøpte viste seg å være i orden. Men så døde plutselig pc-en igjen på samme måte som tidligere. Jeg mistenker dårlig kontakt en plass. Kanskje det er mellom batteriet og laptopen? Det kan også være senere i kretsen?
Jeg har prøvd å få kontakt mellom batteriet og laptopen ved å ta batteriet inn og ut flere ganger, men ingen reaksjon. Finnes det en måte jeg kan koble meg utenom batteriet på?
De bærbare jeg har hatt, fungerer greit med batteriet fjernet og kun strøm adapteret. Da vil du ivertfall utelukke dårlig kontakt mot batteriet.
Er vel heller mer sansynlig at kontakten hvor du kobler til laderen er skadet.
Endret av Sigurd2
Da burde den fungere greit med det nye batteriet, noe den ikke gjør. Jeg klarer ikke å få liv i den nå. Men når den startet siste gangen, ladet den som normalt når jeg koblet til strømadapteren.
