Heltenjon Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Idag sjekka jeg pcen min for feil, fant ut at den ene vifta ikke var kobla i. Kobla den til, starta pcen, Så kunne jeg velge. 1. Sikkermodus 2. Sikkermodus med Netverk 3. Sikkermodus med Oppgavelingje 4. Last Working Configruation 5. Start Normally Det gikk fint, men så kom THE BLUE SCREEN. Restartet med engang. Tenkte med engang "Faen", søkt på Google men finner ingen lignenes ting. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Tviler på at viften er problemet her Sikker på at du ikke klarte og dra ut noen strømkabler når du var inne i maskinen? Lenke til kommentar
Heltenjon Skrevet 17. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2008 Tviler på at viften er problemet her Sikker på at du ikke klarte og dra ut noen strømkabler når du var inne i maskinen? Hmm... Jeg tok ut strøm kabelen å satte den på kjøkken bordet for å sjekke pcen bedre. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Tenkte mer på om du koblet ut noe annet som du kanskje glemte og koble tilbake. Men hvis du bare har sjekket viften er dette lite trolig. Avsluttet du Windows og maskinen skikkelig før du slo den av for og gjennomføre "sjekken av maskinen". Lenke til kommentar
Heltenjon Skrevet 17. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2008 Tenkte mer på om du koblet ut noe annet som du kanskje glemte og koble tilbake. Men hvis du bare har sjekket viften er dette lite trolig. Avsluttet du Windows og maskinen skikkelig før du slo den av for og gjennomføre "sjekken av maskinen". Hmm.. kansje det. Ja Trykket Avslutt å venta til den var av. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Og det er derfor Windows ikke starter skikkelig. Helst ikke avslutte mitt under lasting eller avslutning av Windows. Kommer du inn i Windows nå? I hvilken fase oppsto blå skjermen? Lenke til kommentar
Heltenjon Skrevet 17. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2008 Og det er derfor Windows ikke starter skikkelig. Helst ikke avslutte mitt under lasting eller avslutning av Windows. Kommer du inn i Windows nå? I hvilken fase oppsto blå skjermen? Dette er rekkefølgen. PCen starter ---> Alternativene ovenfor ---> Windows XP Loading Screen ---> Blue Screen. Var også å sjekke om noen ledninger var ute, alt var på plass. Å Dataen var av da jeg dro ut ledningen. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Skjer dette hvis du også prøve og starte maskinen i "Sikkerhetsmodus"? Hvis ikke dette alternativet er listet opp, trykk F8 under lasting av Windows, før den krasjer... Lenke til kommentar
Heltenjon Skrevet 17. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2008 Skjer dette hvis du også prøve og starte maskinen i "Sikkerhetsmodus"? Hvis ikke dette alternativet er listet opp, trykk F8 under lasting av Windows, før den krasjer... Når jeg trykket på sikkerhets modus lastet den noen filer så frøs den, fant ut va det sto øverst i den blå meldingen. Unmountable_Boot_Volume, vet ikke hva dette er. Lenke til kommentar
