Installering av ny HD - big time problem!
Hvis jeg forstår det riktig, så det var 32MB i autotetect, og at den forandrer seg oppover når du endrer cylinder?
Hva vil den vise i Windows hvis du forandrer til feks. 57461?
stemmer, men det er fremdeles 32 MB når jeg går inn i Device Manager.
Skal sjekke det og!
Du må aktivere disken i datamaskinbehandling før du kan partisjonere og/eller formatere den.
da må du nesten fortelle meg hvor dette gjøres, for jeg har enda ikke funnet noen slik mulighet
har du prøv å sette jumpern på disken for å sette den til sata 150? kan oppstå problemer å disken din har juper for å bremse den til 1,5gb i stedet for 300. står på disken.
såvidt jeg kan se har den ingen slik jumper.
Det finnes dog 4 pinner, men uten en slik jumper som det er på IDE diskene
Det er vel ikke mulig å arbeide med det der nå, uten å arbeide direkte mot den modellen du har.
Når detection er feil i Biosen, blir umulig uansett.
Dvs= Produsent website.
Det er sikkert software som kan lastes derfra, for både å forandre til 1,5, hvis nødvendig, og ellers for å ordne LBA saken.
At det mangler en jumper for mekanisk justering, betyr ikke at du kan ikke bruke en jumper fra noe andre. Dog er det ikke alle like store, så ikke bruke makt.
Men hvis du bruker software til det, så er det ikke nødvendig.
Så ,arbeide direkte mot modellen du har, fra produsenten først.
en produsent, skriver for en modell slik:
A special jumper is provided for use of connecting to legacy SATA host which has problem of accepting SATA 3.0G speed negotiation. This jumper can be used only when the SATA interface connection can not be established
Det er ikke din problem vedrørende disken din, ser ut til. Den blir jo detectert. Det er capacity du har problemer med.
Endret av wiberos
