Da9eL Skrevet 29. mars 2003 Del Skrevet 29. mars 2003 jeg skrur på maskina mi... så kommer den med en melding der det står: "No Drive attached to FastController, the BIOS is not installed." -noe må jo være galt, men jeg skjønner ikke hva, hvorfor eller hvordan jeg kan ordne det... noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
CaSh Skrevet 29. mars 2003 Del Skrevet 29. mars 2003 Vet du når dette skjedde og kanskje hvorfor? Prøv å ta ut batteriet til bios og vent 5 minutter, så setter du det inn igjen. Så formatert pcen og recover. Burde funke Lenke til kommentar
Da9eL Skrevet 29. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2003 Prøv å ta ut batteriet til bios og vent 5 minutter, så setter du det inn igjen. Så formatert pcen og recover. Burde funke hvilke innstillinger blir borte da? det skjedde forresten når jeg kjøpte nytt HK, CPU, minne, og HDD... et MSI KT4 Ultra kort.. jeg kan jo bruke windows og greier, men hvorfor er feilen kommet? - hva betyr det? - hvor alvorlig er det? Lenke til kommentar
Wipeout Skrevet 29. mars 2003 Del Skrevet 29. mars 2003 Du sier du kjøpte nytt utstyr, puttet du den gamle harddisken med operativsystem i den nye maskina? Lenke til kommentar
ikjell Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 får samme feilmelding med et MSI KT4ULTRA-FISR kort. Tror det er noe serial-ATA (evt raid) greie, og egentlig ikke noe å bry seg om, sålenge du ikke har slike disker. (tror også det går an å fjerne den, ved å "disable" raid i BIOS.) Lenke til kommentar
jevel Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Dette er ikke en feilmelding. Det er RAID kontrolleren som gir beskjed om at du ikke har noen disker på den, og at den derfor ikke laster BIOS. (Trengs ikke når du ikke bruker den.) Detter er helt normalt. -KJ Lenke til kommentar
CaSh Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Hvis du leser i hovedkort manualen så står det sikkert hvordan du kan disable RAID. Det er bare en jumper som skal flyttes ett hakk. Lenke til kommentar
Da9eL Skrevet 30. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2003 Du sier du kjøpte nytt utstyr, puttet du den gamle harddisken med operativsystem i den nye maskina? ja, jeg har den gamle 6.02GB HDD'n min med Win ME innstallert.. har dette noe å si? noen som veit hvor vi BOIS jeg disabler RAID? Lenke til kommentar
Wipeout Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Hvis du ikke formaterer og legger inn nytt operativsystem når du bytter hovedkort, kan det bli problemer, men som de andre gutta sier: sjekk om det er noen raid instillinger først... Lenke til kommentar
Andreas.L Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Det er som regel windowsXP som ikke takkler hardware bytte av den slag, spesielt hovedkort. Men det hender at det fungerer med operativsystem som windowsME, windows98. Ellers må du formatere partisjonen med operativsystemet, eller eventuelt instalere OS på nytt å boote fra det. Jeg hadde også problemer med oppstart når jeg oppgraderte pc'n min. Formaterte, men det fungerte fortsatt ikke. Jeg rotet litt i BIOS å fant etterpå ut RAID var aktivert, men jeg hadde verken to like store harddisker, eller koblet kablene til RAID. Så med RAID deaktivert fungerte alt glatt. Og som jevel sier er dette en normalt. ________________________ Pentium4 Northwood 2.53Ghz 1024 DDR-PC266MHz MSI 845E MAX2-BLR GeForce4 Ti4600 128MB DDR ________________________ Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 30. mars 2003 Del Skrevet 30. mars 2003 Det er som regel windowsXP som ikke takkler hardware bytte av den slag, spesielt hovedkort. nei, alle OS bør reinstalleres (helst formatteres) når man bytter hovedkort Lenke til kommentar
Andreas.L Skrevet 31. mars 2003 Del Skrevet 31. mars 2003 Alle OS bør formateres ja, det er enten anbefalt eller nødvendig, jeg har selv et par kompiser som har sluppet dette med operativsystem som win98 og winME. winXP er slik at det fungerer på bare maskin (der det er instalert ivertfal). f.eks du tar med harddisken din med XP instalert til en kamerat som har annet hovedkort, får du neppe bootet det operativsystemet, du kan jo sette den som slave å boote fra en annen, men det er en anna sak. XP kan man ikke gjøre en slik handling med uten å formatere, men hvordan win98 og winME fungerer her er jeg ikke helt sikker på :wink: fred ut? ________________________ Pentium4 Northwood 2.53Ghz 1024 DDR-PC266MHz MSI 845E MAX2-BLR GeForce4 Ti4600 128MB DDR ________________________ Lenke til kommentar
ikjell Skrevet 31. mars 2003 Del Skrevet 31. mars 2003 Du sier du kjøpte nytt utstyr, puttet du den gamle harddisken med operativsystem i den nye maskina? ja, jeg har den gamle 6.02GB HDD'n min med Win ME innstallert.. har dette noe å si? noen som veit hvor vi BOIS jeg disabler RAID? Her kommer oppskriften på hvordan å skru av den FastTrack-meldingen: I BIOS (AMI 3.31a) =>Integrated Peripherals =>Onboard PCI Controller => Serial ATA -> Sett den til "Disable" Da skulle du slippe å se denne meldingen. Lenke til kommentar
Triax Skrevet 31. mars 2003 Del Skrevet 31. mars 2003 Du sier du kjøpte nytt utstyr, puttet du den gamle harddisken med operativsystem i den nye maskina? ja, jeg har den gamle 6.02GB HDD'n min med Win ME innstallert.. har dette noe å si? noen som veit hvor vi BOIS jeg disabler RAID? Her kommer oppskriften på hvordan å skru av den FastTrack-meldingen: I BIOS (AMI 3.31a) =>Integrated Peripherals =>Onboard PCI Controller => Serial ATA -> Sett den til "Disable" Da skulle du slippe å se denne meldingen. Det var et bra tips. For i tilegg til å fjerne FastTrack meldingen. Fikk jeg ikke Error 100 når jeg skulle åpne P.Magic 8. Så nå virker det også. Lenke til kommentar
Da9eL Skrevet 1. april 2003 Forfatter Del Skrevet 1. april 2003 hmm - da får jeg stikke å se om det fungerer med den "oppskrifta"... *håpe jeg har samme BIOS "versjon""... Lenke til kommentar
Da9eL Skrevet 2. april 2003 Forfatter Del Skrevet 2. april 2003 JAADAA! nå funker den nye HDD'n min - etter jeg innstallerte Win XP Pro og formaterte den via Diskbehandling eller.no skaffa meg 2 partisjoner der, og klarte å disable raid, så da får jeg ikke den trøbbelmeldinga heller takk folkens Lenke til kommentar
