Tips til oppussing av bad
har nå rivd det gamle badet, og lurer da på hva som kan være lurt,
har da planer om å ta opp det gamle gulvet siden det er en del hull i det etter avløp og slikt og erstatte det med en like tjukk sponplate(22mm) for så å legge gips oppå den,prime gipsen, teipe varmekabler til gipsen og ha et par cm med avrettingsmasse over der igjen, for så å ha membran og fliser,
har da tenkt å bruke en ffiberarmert duk oppå varmekablene og fiberarmert avrettingsmasse, sånn at det skal bli sterkt nok.
har finni frem til denne løsningen for å hindre at gulvet skal bygge så veldig høyt
høres dette greit ut?
Endret av tanngarden
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
  • 2 uker senere...
[...]for så å legge gips oppå den,prime gipsen, teipe varmekabler til gipsen og ha et par cm med avrettingsmasse over der igjen, for så å ha membran og fliser,
Nei. Beklager at dette kommer seint, men gips i et våtrom er en så dårlig ide at det bør kommenteres. Selv med priming og og membran bør gips unngås. Dersom fuktighet når fram til gipsen, er den porøs og suger vann, og kan gå i oppløsning, og er et supert grosted for sopp og mugg. Svenskene har forbudt gipsplater i våtrom. Bruk Litex, eller tilsvarende plater som er beregnet for baderom.
har finni ut dette med gipsen jeg og, har nå valgt å gå for lewis svalehelle plater, bygger lite, kan legge det rett på bjelkelaget, det armerer og varmekablene kan legges rett nedpå, helt genialt...
Ikke noe problem å bruke gips i våtrom så lenge man legger godkjent membran og gjennomføringsløsninger for vann og avløp.
http://www.sintef.no/units/civil/ark/keram...4/2002_Art4.htm
Gipsplater er fuktømfindtlige og får lett sopp- og muggvekst. Der lukt og muggproblemer har oppstått er det vanligvis utløst av at det har vært svikt i tettekonstruksjonen som gjør at platene blir utsatt for mer fukt enn de er beregnet for.
Platen skal derfor holdes tørre. Brukes godkjente membraner og gode gjennomføringsløsninger for rør og avløp, kombinert med dyktige håndverkere, vil normalt ikke bruk av gips medføre noe teknisk eller innemiljømessig problem i våtrom.
Men selvfølgelig så er våtromsplater mer motstandadyktige mot fukt. Har man kobberrør også, så er det klart bedre å velge plater.
Uansett hva du velger så er det viktigste at jobben blir gjort skikkelig. Både våtromsplater og gips fører til fuktskader hvis ikke vanninntrengelsesbeskyttelsen er gjort skikkelig.
Til vegger kan du også bruke Fibo- trespo plater. Da har du fuktbeskyttende plater og veggdekor i ett, med andre ord så slipper du å først kjøpe våtromsplater og så begynne med flisa. Du får alt i ett. Siden foreldrene mine renoverte nesten hele huset, så valgte de denne løsningen. (Gravde ny kloakk, la inn rør- i rør osv).
Uansett hva du gjør anbefaler jeg deg å vurdere hva innstallasjon av rør- i- rør fra badet koster, mye bedre løsning enn kobberrør.
Link til fibo- trespo hvis det skulle være av interesse:
http://www.fibo-trespo.no/dt_article.aspx?m=2297
ja er fibo trespo jeg skal ha, det er også rør i rør som blir lagt, selvom de ikke ender i noen sentral, men er krypkjeller her så vil jo kunne inspisere og se fort om det skal bli lekasje..
