King Saul Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Hei! Jeg er nettopp ferdig med å bygge min nye PC. Problemet er at når jeg starter den, kjører den i ca. 5-30 sek, før den skrur seg av. Den gir ikke noe skjermbilde, og kabinettet har ikke høyttaler, så jeg får ikke hørt noen pip heller. Det er mulig at det er minne, grunnet tregheter fra posten måtte jeg tyvlåne minne fra min gamle Dell. Det er DDR2-minne, så det burde fungere. Jeg prøvde å starte maskinen uten minne, dette ga samme problem, men det kan jo hende at det er noe annet som er grunnen. Mvh Knut Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Koblet på alle strømledninger? Den store 24-pins kontakta + den som går til CPU øverst på Hk, 4 eller 6 pins kontakt. Lenke til kommentar
King Saul Skrevet 17. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2008 Koblet på alle strømledninger? Den store 24-pins kontakta + den som går til CPU øverst på Hk, 4 eller 6 pins kontakt. Jepp, sjekket alle strømkontakter. Siden alle vifter starter må jo HK-strømmen være tilkoblet Og faktisk 8-pins CPU-kontakt. Lenke til kommentar
Ritualz1 Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 Reset bios? ta ut batteriet og la det være ute i noen minutter så sett den i igjen. Ellers kan du skjekke om rammen er godt på plass. Lenke til kommentar
King Saul Skrevet 17. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2008 Det gjør den. Får testet skikkelig når rammen min (forhåpentligvis) kommer i morgen. Det jeg lurte på var om det var noen som hadde en idè om det kunne være noe annet enn RAM som var grunnen. Lenke til kommentar
