AvidGamer Skrevet 17. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2008 Jeg (uheldigvis) har en abit hovedkort. På deres "BIOS update guide" sier dem at jeg må ha en floppy Disk, noe jeg ikke har. Hva kan jeg gjøre da? Tidligere kortet mitt (ASUS) trengte ikke noe floppy disk i det hele tatt, bare kjørte filen, reboot, og alt gikk fint. Virker rart å måtte benytte en Floppy når den er så godt som død. Eller er informasjonen gammel og det er bare å kjøre filen? Har forsøkt support i flere uker nå, men de svarer aldri. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 17. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2008 (endret) Nei du kan ikke bare "kjøre filen". BIOS oppdatering/flash MÅ kjøres under real-dos. Du laster ned m622a15.zip fra Abit. Pakker ut filene under windows til harddisken et eller annet sted. Lager deg en bootbar USB pinne. Følg guider på nettet for "bootable usb stick". Eks: http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-484774.html Kopierer over de ekstraherte bios filene til boot enheten. Setter BIOS til å boote fra USB først. Booter opp PCn fra USB stick. I real dos sin kommando prompt kjører du (skriver) RUNME.BAT Når BIOS er ferdig flashet skrur du av PCn med bryteren på PSU , etterfulgt av cmos resett av hovedkortet. Endret 17. oktober 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
runniz Skrevet 17. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2008 ...etterfulgt av cmos resett av hovedkortet. Hvorfor bør cmos resettes etter en bios-oppdatering? Er det for å sikre at noen innstillinger ikke henger igjen, selv om man henter inn default settings? Lenke til kommentar
AvidGamer Skrevet 17. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2008 (endret) Nei du kan ikke bare "kjøre filen".BIOS oppdatering/flash MÅ kjøres under real-dos. Du laster ned m622a15.zip fra Abit. Pakker ut filene under windows til harddisken et eller annet sted. Lager deg en bootbar USB pinne. Følg guider på nettet for "bootable usb stick". Eks: http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-484774.html Kopierer over de ekstraherte bios filene til boot enheten. Setter BIOS til å boote fra USB først. Booter opp PCn fra USB stick. I real dos sin kommando prompt kjører du (skriver) RUNME.BAT Når BIOS er ferdig flashet skrur du av PCn med bryteren på PSU , etterfulgt av cmos resett av hovedkortet. Tusen takk, det var svært hjelpsomt! Jævlig rart at abit's FlashMenu er ikke kompatibel med nye hovedkort. Endret 17. oktober 2008 av AvidGamer Lenke til kommentar
007CD Skrevet 17. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2008 ...etterfulgt av cmos resett av hovedkortet. Hvorfor bør cmos resettes etter en bios-oppdatering? Er det for å sikre at noen innstillinger ikke henger igjen, selv om man henter inn default settings? Om dette ikke utføres så får du svart skjerm. Det er fordi selve "Språket" til BIOSen er forandret og de gamle innstillingene ikke er gyldige lenger, det er med andre ord korrupte data som da må oppgraderes til ett leselig format for den nye BIOSen, derfor reseter du CMOS. Lenke til kommentar
runniz Skrevet 17. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2008 ...etterfulgt av cmos resett av hovedkortet. Hvorfor bør cmos resettes etter en bios-oppdatering? Er det for å sikre at noen innstillinger ikke henger igjen, selv om man henter inn default settings? Om dette ikke utføres så får du svart skjerm. Det er fordi selve "Språket" til BIOSen er forandret og de gamle innstillingene ikke er gyldige lenger, det er med andre ord korrupte data som da må oppgraderes til ett leselig format for den nye BIOSen, derfor reseter du CMOS. Har tilgode å slette cmos desverre, og har flashet både opp og ned i versjon, samt innom et annet bretts bios.. Lenke til kommentar
Nostalgisk Skrevet 17. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2008 jeg tror ikke jeg gjorde noe med cmos, fikk et spm ved første oppstart etter flashen,men overså den og bare restarta pc'n på vanlig måte, funker fint ihvertfall for meg. ingen svart skjerm ihvertfall,men ikke ta sjanser. "better to be safe than sorry" Lenke til kommentar
007CD Skrevet 18. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2008 ...etterfulgt av cmos resett av hovedkortet. Hvorfor bør cmos resettes etter en bios-oppdatering? Er det for å sikre at noen innstillinger ikke henger igjen, selv om man henter inn default settings? Om dette ikke utføres så får du svart skjerm. Det er fordi selve "Språket" til BIOSen er forandret og de gamle innstillingene ikke er gyldige lenger, det er med andre ord korrupte data som da må oppgraderes til ett leselig format for den nye BIOSen, derfor reseter du CMOS. Har tilgode å slette cmos desverre, og har flashet både opp og ned i versjon, samt innom et annet bretts bios.. På mitt ABIT kort så om du ikke reseter CMOS så blir du sittende å se på en svart skjerm til du gjør det, ganske enkelt og greit faktisk. Men da igjen, er en enkel jobb med knappen bak på maskinen. Lenke til kommentar
