V_B Skrevet 17. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2008 Hei. Har et spørsmål jeg lurer litt på. Når det kommer til bus kommunikasjon (eks profibus), hvordan i all verden foregår kommunikasjonen ? Dette er jo kun en leder der du kobler alt utstyret på i parallell og så senders svar/styring til instrumenter/fra instrumenter. Men hvordan fungerer signalgiviningen her ? Si at du har 9 nivå målere som sender et mA signal tilbake til signalbehandlingen, hvordan klarer datamaskinen som behandler prosess signalene å se hvem som leverer signalet ? (Jeg vet at utstyr har adresse, men ser etter en litt mer detaljert forklaring) Når du har et måleinstrument så vil du jo stille inn at den trekke en viss strøm ved ett gitt nivå. Dette skjer jo ved en varierende motstand, men når alle instrumentene er i parallell så vil jo dette gi utslag på hvilken strøm som kretsen trekker ? Dessuten, hvordan kan signalbehandleren se hvilket signal som kommer fra de forskjellie måleinstrumenene ? Håper på en god forklaring ! Lenke til kommentar
Dundersalt Skrevet 17. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2008 Om du er helt ute etter detaljer må du slå opp specen for hver enkelt bus. Men som du sier alle slavne har en ID, Masteren sender ut et telegram hvor det er presisert hvem ID telegrammet er til. Slaven med riktig ID vil så svare på telegram den får fra masteren.. Er litt usikker på hva du egentlig spør om her. Lenke til kommentar
V_B Skrevet 17. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2008 Fant ut av det. Blandet noder der kommunikasjonen er analog, med feltbus der kommunikasjonen er digital =) Det var relativt enkelt å forstå da ! Lenke til kommentar
