eSb Skrevet 16. oktober 2008 Del Skrevet 16. oktober 2008 (endret) Hei der har kjøpt meg nye PC med følgende deler: 2 XFX GeForce GTX 280 640M 1GB XT GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDCP, 640MHz 1 Cooler Master Stacker 831 Sort, 2x12cm vifter, aluminum (Uten Strømforsyning) 1 Corsair Powersupply 1000W Black ATX/EPS, 140mm fan, SLI 1 WD VelociRaptor 300GB SATA 3,5" 10000RPM, 16MB 1 Western Digital Caviar GP 1TB SATA2 16MB 7200RPM 1 Asus Striker II Extreme, Socket-775,DDR3 ,nForce-790i Ultra SLI, 3xPCI-E 2.0)16 1 Intel Core? 2 Quad Q9650 3,00 GHz, Socket 775, 12MB, 1333MHz, Boxed w/Fan 1 Samsung 19" LCD Syncmaster 953BW, 1440x900, VGA/DVI, 2ms, 8000:1 1 Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 4GB, Kit w/two HyperX 2GB DDR3, CL9-9-9-27 1 D-Link AirPlus G 54 Mbps Wireless USB Adapter 1 Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-7203S, LabelFlash, Multirecorder(Ram), SATA, Bl Problem: Kan starte med WoW Problemet, når jeg launcher wow, logger inn og kommer inn i spillet går det ca 4-5 minutter før spillet henger seg ("Svarer Ikke") Som fører til at hele Pcen henger seg, hjelper ikke med Windows Task Manager, etter det jeg har sett gjør det saken bare verre. Har kjørt Blizzard Repair osv osv, men ser ikke til og hjelpe. Denne hang-up'en får jeg som sagt med engang jeg logger WoW, men i tilleg i f.eks internet exploreren.. at noe henger seg fører til at pcen må rebootes. All hjelp og forslag blir satt pris på, Takk! EDIT: Prøvde Blizzard Repair igjen, og på 6/12 fikk jeg melding om at det var for mye og Repaire, tenker jeg har noe med den nye Patchen 3.0.2 Endret 16. oktober 2008 av eSb Lenke til kommentar
kevinedomm Skrevet 16. oktober 2008 Del Skrevet 16. oktober 2008 Har du sjekket temperaturene til komponentene? Skjermkort og prosessortemperaturer blant annet? Lenke til kommentar
eSb Skrevet 16. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2008 (endret) Har du sjekket temperaturene til komponentene? Skjermkort og prosessortemperaturer blant annet? Hmm, vi hadde problemer med og få CPU vifta helt nedpå prossesoren når vi bygde den så kan jo hende EDIT: etter og ha spilt litt wow, er CPu'n på ca 68-70C og System på 44, CPU usage oppi 70-80% Det er da litt mye? Endret 16. oktober 2008 av eSb Lenke til kommentar
kevinedomm Skrevet 16. oktober 2008 Del Skrevet 16. oktober 2008 CPU temperaturen er i det meste laget ja. Lenke til kommentar
eSb Skrevet 16. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2008 (endret) Kjøpe meg ei bedre CPU vifte da? EDIT: Kjøpt meg Thermaltake BigTyp 120 VX CPU kjøler, + 2x Akasa 12cm Ultra Quiet fans , fikser nok saken Re-Edit: Så til og fynke litt, fikk wow oppe i ca 2 timer, så skjer det samme som før.. WoW henger seg etter 5-10 min. Endret 17. oktober 2008 av eSb Lenke til kommentar
