Jeg vil klokke men veit ikke hvordan,tar du saken?
Når du starter maskinen, tykker du på del, F1, eller den knappen du trykker på for å komme deg inn i BIOS. inne i bios finner du innstillinger for hvordan du klokker... forresten; hva slags bios har du? gidder ikke sjekke
kort og CPU selv - først skru "HALT ON ERRORS" til "NO ERRORS"...
Deretter kan du skru opp Vcore i takt med økt FSB.
DU MÅ LASTE SISTE BIOS FRA ASUS OG FLASHE DEN OGSÅ - default bios er noe dritt.
Her er mine settinger som fungerer (DØNN STABILT)
180x13 med 1.85Vcore og temp på 38'
Det blir 2340Mhz og XP2800+ :D
Helt grei setting... Skal du ha høyere FSB må du bytte kjøler på NB og sette på en på SB.
sikker på at det ikke er noe mere jeg burdet vite?
hørt mange prate om låse ditten og datten stilte fsp 7 mhz opp første gangen og da låste kortet seg totalt gidder faen ikke den regla igjen
den finner ikke diskett stasjonen min enda den er i bios hva kan det komme av?
Beskrevet prosessen for deg.
1: Endre advanced bios setting fra "HALT ON ALL ERRORS" til "HALT ON NO ERRORS"... Dette muliggjør endring av FSB og multiplyer.
2: Last ned siste bios fra asus.com og flash denne - da default bios er lite egnet mht. overklokking og går i "heng". Siste bios er: an8d1002.bin
Verre er det ikke. Hvis du er usikker på hva som menes med ovennevnte - bør du ikke eksperimentere med overklokking da optimalt resultat krever endring av spenning mot CPU, minne og videokort.
Det anbefales at dette gjøres gradvis og progressivt økende for å være sikker på at man ikke ØDELEGGER noen komponenter.
For øvrig har jeg samme HK, CPU og Twinmos 2700 minnebrikker og har klokket prosessoren til 2340Mhz med 180 FSB....... (mao 13x180) med vcore 1.85
:D
det fikk jeg med meg ,men hvordan veit jeg når jeg skal endre strømmen? og kan jeg ikke bare overclocke cpu ikke minnet?
an8d1002.zip 1002 2003/01/30 Others A7N8X Deluxe BIOS 1002 for PCB revision 1.03, 1.04, and 1.06 only.
kan jeg ta denne med engang eller må jeg ta den andre først og så denne?
Du kan, men du ønsker å klokke ram også. Det gir gode reulstater i form av bedre ytelse. På ditt kort bør du absolutt kjøre ram synkront med FSB og klokke opp så langt du kommer på FSB. For å sjekke hvor langt du kommer setter du divider kraftig ned slik at CPU går sakte selv om FSB skrus opp. OK?
