Jeg har en cpu vifte som følgte med min prosessor 2.5ghz. p4 s-478
jeg har hørt at temperaturen skal holde seg på ca. 37-40 grader men den er hele tiden på 50... kan dette skade den?
Har dere et forslag til en vifte som kan senke denne temperaturen?
50 er ingen fare. Og temperaturen kan variere fra HK til HK. Jeg fikk 10C høyere kun ved å bytte HK. (Fra 32-44 til 42-54)
Rundt 60-70 er det grunn til å bekymre seg, og ved ca. 74C så reduserer prosessoren automatisk hastigheten for å hindre at den svir seg.
Du tok vel ikke av den sorte guffa under ribba før du monterte den?
En P4 klokker seg ned automatisk hvis den blir runt 80-85 grader.
Kan du ikke bare kjøpe deg sølvpasta å smøre på hvis den blir altfor varm. Jeg smørte det på den va på 50 grader (ca) å sank den ned til 36-40 grader etter noen dager...
